16. November 2026, 03:58:41
59 Gäste, 0 Benutzer
Xtz 750 nimmt schlecht Gas an
Begonnen von Tenewit, 26. Mai 2015, 14:59:55
Tenewit
Wir sind gerade im Urlaub mit unseren dicken und meine muckt ein bißchen.Sie nimmt schlecht Gas an.In den Kurven ist das schon gefährlich,man weiß nicht wann sie kommt.Kann es am Versager liegen?Oder könnte das mit der Pumpe zu tun haben,da ich ja meine das Gefühl zu haben,daß es mit weniger Sprit im Tank schlimmer ist.
Tom_42
Kann sein. Interessant wäre wo, bzw wie hoch du bist. Die Tenere's haben etwas gegen "dünne Luft".
Wenn ich das richtig verstanden habe habt ihr doch 2Tenere's mit, dann Tausch doch die Pumpen mal aus.
/UTE/
Tankbelüftung??
Hatte ähnliche Probleme und es lag daran...
Croxtz
Spritzufuhr in jedemfall würd ich sagen, Hatte mal dreck in einem der Hähne schon war nix mehr mit Spass..... Spritfilter zusätzlich wirken wunder seit 2 jahren ohne probleme unterwegs.....
Tenewit
Danke für die Tipps.Sind in den Pyrenäen IST nicht sonderlich hoch.Werde morgen erst die entlüftung und die Leitung kontrollieren.dann eine Runde fahren.
Vielen Dank erstmal /tewin/
max
Nicht sonderlich hoch, aber wenn der Vergaser nicht fit ist überfettet sie. Die Höhe reicht dann eventuell schon.
Gruß max
max
Fährst du mit Tankrucksack ? Hatte mal das Problem das der mir die Tankbelüftung am Tankdeckel abgedichtet hat.
Tenewit
Hi Max
Ja ich fahre mit tankrucksack und meine Mitfahrer beschweren sich hinter mir über extrem starken spritgestank.ich versuche mal heute ohne tankrucksack.
Danke
Chokekolben? Aber das rettest du im Urlaub nicht. Auf die schnelle kannst du evtl. Die Nadel ne Raste tiefer hängen, dann magert sie etwas ab. Das ist aber nur als Notlösung zu betrachten. Die darf nicht nach Benzin stinken...
max
Sonst hilft nur abmagern bzw. Luftzufuhr erhöhen.
Kerzen mal prüfen.
