16. November 2026, 04:00:51
56 Gäste, 1 Benutzer
Hauptbremszylinder revidieren
Begonnen von rama, 30. Mai 2015, 23:00:44
rama
hab heute meinen Hauptbremszylinder vorne überholt...kann es sein das auf den Druckkolben noch eine Art "Schubstange" kommt?  :o
meine Stellschraube ist zu kurz...
Fehlt mir einTeil? ich vermute es fast... :'(
Mit der Bitte um Klarheit
Grüße Rama
Hat wer so ein Teil über( falls es das gibt)?
Danke!!!
Da ich inzwischen den TDM 900 Zylinder verwende, hab ich das nicht auf dem Schirm, aber wenn ich mich recht erinner ist da keine zusätzlich che Stange.
Ab20.06. kannst Du Wien XTZ Pumpe gegen Porto geschenkt haben .
Gruß Aus RO. C
max
Vielleicht solltest du noch mal erklären was du gemacht hast. Wenn ich etwas auseinander nehme habe ich die Teile vor mir liegen und dann können eigentlich nicht plötzlich Sachen fehlen.
Wenn kein Handbuch vorhanden, dann hilft aber der Yamahaersatzteilkatalog, zumindest für eine grobe Übersicht.
http://www.yamaha-ersatzteil.de/
Hier mal die Seite aus der Reparaturanleitung:
rama
nachdem ich die  Bilder geprüft habe bin ich zu dem Entschluss gekommen da fehlt kein Teil... nur wo setze ich den Sicherungsring ein damit meine Schraube noch drücken kann. Oder korrekt: wenn der Druckkolben mittels Sprengring gesichert wird schliesst dieser bündig mit dem Druckkolben ab und meine Schraube ist zu kurz.
Habe ich hier einen Denkfehler?
Vielen Dank für die Aufhellung!
Gruß Rainer
max
#5
Schraube falsch montiert bzw. die Kontermutter ?
Der Seegerring hat ja nur eine Positionsmöglichkeit.
max
#6
Ich sage mal du hast die Teile der Bremse falsch montiert. Der Kolben guckt gut einen cm heraus in Richtung Schraube.
Hast du so etwas schon mal gemacht und weisst wie Dichtungen auf Kolben sitzen müssen im Zusammenspiel mit Zylindern ?
Guck dir mal die Zeichnung an, aus der geht die Position gut hervor.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.motorradonline.de%2Fsixcms%2Fmedia.php%2F11%2Fthumbnails%2FBremspumpe_pflegen_010.jpg.1414891.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.motorradonline.de%2Fwerkstatt-spezial%2Fratgeber-werkstatt-bremspumpen-ueberholen%2F309585&h=188&w=283&tbnid=eFhWW-taUA2UVM%3A&zoom=1&docid=rsByb7xJ9omXbM&ei=ZllrVey6EIPqUvL7goAH&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1778&page=1&start=0&ndsp=34&ved=0CCMQrQMwAQ
