16. November 2026, 03:44:04
64 Gäste, 0 Benutzer
XTZ750 Spannungsregler
Begonnen von Wilson, 29. August 2015, 15:11:20
Wilson
Teil meiner ganzen Generalüberholung bei meiner 1990er 3LD
ist u.a. die Elektrik. Da meine Vorgänger in der Vergangenheit
vorwiegend dilletantisch an der Maschine herumgeschraubt
haben darf ich jetzt viele Dinge austauschen. Unter anderem
den Spannungsregler, der sicherlich defekt ist, da er bei Gas ca. 19 V
durchlässt. Jetzt habe ich eine Hausforderung, diesen auszutauschen.
Laut Schrauberbuch sollte ein SH569 verbaut sein, wir finden jedoch
einen SH238 vor, der jedoch erst ab 1995 verbaut wurde. :-\
....SH569, ohne Kühlrippen und ohne Kabelausgang, SH238 mit
Kühlrippen und mit Kabel und Stecker....
Kennt jemand dieses Problem ?
Schönen Gruß aus Köln
Thorsten
Hallo Thorsten,
das ist kein Problem. Kauf Dir einen 6poligen regler bei kedo und schließ ihn so an, wie ich das hier schon mehrfach beschrieben habe.
Solltest Du über die Suchfunktion finden.
Gruß C
Wilson
ist es der ?
Artikel 41508: 12V HeavyDuty-Gleichrichter/Regler 3-Phasen 370W (Stecker siehe 41481)
Verwendung: universell einsetzbar
41508 12V HeavyDuty-Gleichrichter/Regler 3-Phasen 370W (Stecker siehe 41481)
Gleichrichter/Regler 12V Universal      symbol
    Zuverlässiger 3-Phasen Gleichrichter/Regler, extrem belastbar
    Für 12V Drehstrom-Lichtmaschinen bis 370W Leistung
    Maximale Spannungsstabilität und geringste Verlustleistung
    Für SR500, alle XT(Z)600-750 sowie TDM/TRX850 geeignet – ggf. muss der Original-Stecker am Fahrzeug geändert sowie ein geeigneter Platz gefunden werden (Maße 90×88×28 mm)
    passendes Systemstecker-Set, ggf. gleich mitbestellen:
Wilson
Den benötige ich dann wohl auch, richtig ?
Artikel 41481: Systemstecker-Set für Gleichrichter/Regler (Art. 41508), inkl. Buchsen & Massekabel
41481 Systemstecker-Set für Gleichrichter/Regler (Art. 41508), inkl. Buchsen & Massekabel
Wilson
#4
Der Regler und der Stecker sind von Kedo zügig versendet worden und eingetroffen. Gleich am selben Tag eingebaut. Spannung mit 14,4 Volt passt. Haben jetzt nur leichte Bedenken mit der abgegeben Wärme...aber das ist wohl so. Morgen am Sonntag hole ich siemir zurück nach Köln und mache ich meine erste kurze Tour, damit ich die neuen Reifen einfahren kann. Mein Schrauber hat ganze Arbeit geleistet !! Zwei DIN A 4 Seiten. Wirtschaftlich unvernünftig aber dafür ein tolles Liebhaberstück. Meins :-D
Stefan32
Zitat von: Wilson am 05. September 2015, 10:01:45
......... Zwei DIN A 4 Seiten. Wirtschaftlich unvernünftig aber dafür ein tolles Liebhaberstück. Meins :-D
Ich geh mal von der Rechnung aus........
Aua, und was stand unten rechts ????
Wilson
Weihnachtsgeschenke fallen dieses Jahr kleiner aus. Aber überschaubar. Tut nur aua, wenn Du mehrere Fahrzeuge hast und die alle im selben Jahr zur HU müssen.  ???
xtzdidi
Jedes 2. Jahr kostenfrei 2 Monate  überziehen, spart auf die Dauer Kohle und du kommst von den lästigen Vorweihnachtsterminen weg.
xjr-steff
Hallo Leute !
Bin die Nacht von einer 3100 km - Tour zurück gekommen.
In den Bergen ist die ST stehen geblieben ohne Strom.
Die Batterie war ziemlich heiss und obendrein noch trocken.
Nachdem ich Dest. Wasser besorgt hatte, sprang sie wieder an.
Musste auf der Rücktour dauernd die Temperatur im Auge behalten und ab und an nachfüllen.
So wie es ausschaut hab ich das einem defekten Regler zu verdanken.
Wenn ich im Netz nachschaue, dann gibt es die zwischen 30 und 150 €uro.
Der von Kedo kostet ja ca. 80.
Was kann der denn, was die anderen nicht können ?
Kann ich einen günstigen kaufen, oder winkt mir dann das gleiche Problem ?
Danke und auf bald
Steff
/tuar/
zum Thema Regler gibt es schon genügend Themen hier. Wenn du mehr drüber wissen willst, einfach mal die Suchfunktion durchstöbern ;)
Kurz gesagt:
Es gab am Anfang der Bauzeit den kleinen ungekühlten Regler, der ist Mist.
Er wurde geändert(größer mit Kühlrippen) und unter die Sitzbank verlegt.
Also brauchst du einen großen mit Kühlrippen(der von Kedo ist richtig) und er sollte unter der Sitzbank sitzen, falls er da nicht schon ist.
Wenn du den einbaust hast du Ruhe und musst dir keine Sorgen mehr machen.
Bei der Gelegenheit am besten gleich die ganzen Steckverbindungen rausschmeißen und den Regler mit neuen dickeren Leitungen direkt an die Batterie klemmen. Das wurde auch schon oft genug besprochen.
Wichtig:
Beim anklemmen auf die Anleitung des Reglers achten, bei mir war im Vergleich zum Originalen + und - vertauscht!
Sven
Da hast Du noch Glück gehabt, das Du nur die batterie abgekocht hast und nicht Glühlampen und CDI gestorben sind.
Gernot
Zitat von: Christof am 20. September 2015, 14:01:59
............... und nicht Glühlampen und CDI gestorben sind.
...und nicht Glühlampen und TCI gestorben sind. (Klugscheissermodus aus. /devil/)
Grüsse   /tewin/
Pedant
xtzdidi
Ach was, wann wann wurde die CDI denn umbenannt?
