29. November 2026, 04:16:23
38 Gäste, 0 Benutzer
K und N luftfilter für 3AJ
Begonnen von ghostfight1337, 07. September 2015, 20:58:27
ghostfight1337
Ich hab ma ne Frage. Welche K und N Luftfilter passen in die 3 AJ rein?
displex
tommy
Hallo das brauchst Du nicht !!!!!
Bailu1
Hallo ghostfight1337,
wenn du meinst das du das haben möchtest dann verbaue es.
Ständig dieses Gewetter gegen K&N und Dynojet
Ich fahre seit Ewigkeiten in fast allen in meinem Besitz gewesenen Motorrädern und Autos K&N Filter.
Jedem das was er will.
ghostfight1337bau ein was "DU" möchtest.
Rainer
tommy
Hallo gerade die Einzylinder mit dem Registervergaser sind da etwas anfällig auf K&N kannst mal schauen steht wo bei der TT600S die brauchen eine beruhigte Ansaugluft.Habe bei meiner XTZ660 K&N drinnen gehabt vom Vorgänger ausgetauscht gegen einen originalen war viel besser.Ich halte nichts davon  aber jeder wie er will.Diese Filter sind eigendlich in Verbindung mit dem Jet Kit gedacht.Wenn Du mehr Leistung willst hielft nur ein anderer Vergaser Delorto,Keihin,Mikuni
Endurist
@ghostfight 1337
Nur der K&N bringt in Verbindung mit einem freieren Auspuffanlage und angepasster Bedüsung nicht sehr viel. Da es für die 3aj keinen K&N gibt Lohnt der Umbau nicht wirklich.
Gruss Endurist
