29. November 2026, 04:15:36
38 Gäste, 0 Benutzer
Edelstahl Krümmer
Begonnen von Crujo, 21. September 2015, 22:05:18
Ist das nicht bei dem original Edelstahlkrümmer der TT600 auch so? Der ist etwas zu lang und hat hinten einen leicht anderen Winkel, was nach Absägen nicht weiter stört.
Der Leiro-Krümmer muss für die 1VJ gekürzt werden, passt dann aber top - beim Kürzen aber aufpassen, ist schnell mal zu kurz. Außerdem ist er sehr gut verarbeitet in Schweißnähten, Biegungen und Krümmerschellen und hat trotz guter Wandstärke einen ordentlichen Durchlass... ich habe die Schweißnähte am Einlass noch gedrehmelt... :-)
Gerade an meine 1VJ montiert:
indexx
Ich werde es mit einem TT600 Krümmer probieren. Der sollte dem Benzinhahn an der 3aj nicht ganz so nahe kommen, wie das andere Leistungskrümmer tun.
indexx
... wie kriegt ihr eigentlich korrodierte stellen an euren va-krümmern wieder sauber?
Messingbürste?
Gruß Rudolf /-/
Rauspolieren....
Wenns ganz schlimm ist, mit der Fächerscheibe vorbürsten. Kommt dann auch drauf an, welchen Look du haben möchtest...
Sonst Lackschleifpaste oder Autosol... Zum hochglanzpolieren.
Meine Erfahrung mit verschiedenen Edelstahlanlagen: es gibt verschiedene Legierungen, manche neigen zu Oberflächenkorossion, wie auf deinem Bild. Bei Endtöpfen ist der Laser ProDuro so ein Kandidat, ich hab mittlerweile auf Arrow gewechselt, da ist das nicht so.
Wenn das ständig wieder anfängt, lässt mans irgendwann bleiben und eine gleichmäßige Braungoldfärbung bleibt übrig... :-\
mgc
Fächscheibe ist aber ein gewagtes unterfangen. Das Problem hatte ich vor kurzem auch. Am besten geht ein Gurtband und Autosol. Das Gurtband mit Autosol bestreichen  , Krümmer gut im Schraubstock einspannen und los geht's. Mit dem Band kommst du so um jede Biegung, wirst sehen , der wird blitzte blank. ...
Abstrahlen mit Glasstaub.
Mige
Wenn mit einer Bürste dann eine VA Bürste. Sonnst rostet der gleich weiter. Die Partikel der Stahlbürste fressen sich dann ein und danach durch...
Beste Grüsse
Michel
Genau das war das Problem der KTM- Krümmer meiner 990er. Die wurden ab Werk gebürstet ausgeliefert. Da wo nicht richtig gesäubert, gabs Oberflächenrost, der nach Polieren nicht wieder kam.
Fächerscheiben gibt's ja verschiedene. Mit der Mittleren und Feinen hab ich gute Erfahrungen gemacht. Gibt einen gleichmäßigen Schlichtstrich mit etwas Übung sieht das sehr gut aus.
Aber das ist natürlich Geschmacksache. Wenn man weiterpoliert wird's auch ganz blank.
Als ersten Bearbeitungsschritt ist das auf jeden Fall hilfreich.
mgc
...prima , dann kann ich ja mal zum abstrahlen vorbeikommen. ...
