30. November 2026, 04:27:21
58 Gäste, 0 Benutzer
Gaszüge klemmen
Begonnen von Omani, 11. Februar 2016, 18:23:38
Omani
Tach zusammen,
habe heute den Vergaser eingebaut und somit auch die Gaszüge angedockt. Nun flutschen die nicht so richtig zurück, wenn ich in der in der Vollgasstellung los lasse hakt es ein wenig... habe alles auseinander noch mal auseinander gehabt, Gaszüge laufen ohne Vergaser gut, Vergaser schnellt ohne Züge 1 a zurück, zusammen kneift es???
Hat jemand ne Idee?
Gruß Jan Omani
Ist ja ein Öffner und ein Schließer, gib denen mal etwas mehr Spiel.
Omani
Nabend Christof,
ja das habe ich gemerkt das da was sein könnte, mache ich es lockerer, geht es etwas besser, aber erst, wenn das ganze Teil dann zu lose ist und ganz weg ist das Kneifen dann nicht, wenn der Zug erst mal über diesen einen Punkt rüber ist flutscht es wieder bestens..... Habe das alles auseinander gehabt und von dem vielen Fett etwas raus gemacht, hat aber auch keine Besserung gegeben aber da werde ich morgen noch mal dran rum testen!
Dank dir Gruß Jan
max
Vernünftig verlegt ?
Gruß Max
Omani
So, nu geit dat wieder!!!
Züge lagen prima...
Hatte oben noch mal alles auseinander, Fett raus, Silikonspray rein und wieder zusammengeschraubt.
Dann alles gut eingestellt und flutschieee :D
Schön Restsonntach noch Grüße Jan Omani  /beer/
Gut eingestellt wird die Lösung gewesen sein !
Omani
Irgendwie alles zusammen, erst hatte ich die Züge unten eingestellt (hatte ich unten die falsche Reihenfolge geschrieben...), da war es schon besser, nach der Reinigung  und der Silikonspraydusche oben war es dann perfekt!
Danke für die Anteilnahme Omani
