16. November 2026, 03:30:38
76 Gäste, 1 Benutzer
Tank entrostet
Begonnen von Christof, 10. Mai 2016, 21:40:18
Rost im Tank muss kein Schreckgespenst sein.
Wie im Netz oft beschrieben, hab ich gerade mal einen innen arg rostigen Tank ohne viel Arbeit entrostet.
Zitronensäure ( Pulver) und heisses Wasser rein, in die Sonne stellen und nach ca. 26 Stunden entleert und wieder mit heißem Wasser so lange gespült, bis es klar unten raus kommt.
Ausblasen und fertig
Ergebnis ist top !
Beschichtet hast du nicht?
Nein, wird auch nicht . Im Gebrauch mit frischem  Sprit setzt der keinen Rost mehr an .
Cola oder Phosphorsäure tun es auch - altes Verfahren namens Bondern und heute nur etwas in Vergessenheit geraten. Der Trick: Flug- und Blattrost werden passiviert und sind anschließend nahezu wasserunlöslich versiegelt. Wer eh restauriert und die nötige Chemie zur Hand hat kann auch mit Fertan oder Owatrol arbeiten. Owatrol hat halt nur den Nachteil, daß es ein Öl ist und sich im Sprit anreichert, und Fertan muß man seeeehr gründlich ausspülen, da es sonst im Vergaser als Säure wirkt. Die richtig wässrigen Säuren wie Citronensäure oder Phosphorsäure sind da weniger kritisch und werden durch das Spülwasser (enthält ja oft gute Mengen Alkaliionen) neutralisiert.
Ivo-I
Gude,
den verrosteten Tank meiner URAL 750 haben wir mit Zitronensäure befüllt, 2 Tage wirken lassen und einen Tauchsieder reinstellen.
Als nächstes ausspülen mit heißem Wasser. Dann haben wir Split (Rollsplit spitz) reingekippt, dazu etwas Domestos. Und schön kräftig schütteln bis die Oberarme abfallen.
Dann wieder mit heißem Wasser spülen bis kein Dreck mehr nachläuft. Hat super geklappt! Jedoch hat es lange gedauert bis wirklich jedes "Steinchen" draußen war.
MfG Ivo
Auf die Steinchen hab ich verzichtet !  ;D
Das war bauch gut so, weil sie das schöne Versiegelungsergebnis der Säure wieder versauen...  /angel/
Was abgesäuert und gespült wurde, rostet erst sehr langsam wieder. Was man hingegen mit Abrasivstoffen bearbeitetg, hat 3x so viel reaktive Oberfläche - was dann ruck zuck wieder Rostnester bildet. Das rostet dann übrigens auch dann weiter, wenn man es versiegelt - Lochfraß bedient sich im Kreisluf aus dem Kristallwasser...
Insofern ist die richtige Reihenfolge immer: mechanisch, chemisch, neutralisieren, beschichten(Versiegeln). Alles Andere ist nur von kurzer Dauer  :-X
