29. November 2026, 04:23:24
41 Gäste, 0 Benutzer
Motoröel steigt im Behälter,bei laufendem Motor.
Begonnen von Thomas, 30. Oktober 2016, 16:35:42
Thomas
Meine Tenere 1VJ macht mir ein wenig Probleme.
Bei laufendem Motor steigt das Öel im Öelbehälter.
Kugelventiel gepüft,Öelpumpe läuft.
Wer hat guter Rat.
Grüß Thomas
Aus meiner Sich bei Trockensumpfschmierung völlig normal. Wenn Öl rausgedrückt wird, hast Du ggf. zu viel Öl drin.
Mark
Wie Christof schon gesagt hat ist es ganz normal Trockensumpfschmierung! ;D Aufpassen nicht zu viel Öl reinfüllen. Deshalb immer im warmen zustand Motor-öl prüfen und auffüllen.
Michi7791
Kann das Öl sich schon rausdrücken wenn nur minimal zu viel drin ist wenn ja wo drückt es sich raus . Hab meine nach 10 Jahren Dornröschenschlaf mal länger laufen lassen und es tropft immer Öl am öltank auf den auspuff.
Seh aber nicht genau wo es her kommt im Stand alles bis jetzt trocken.
Einpudern das Luder,  dann findest Du die feuchte Stelle !  /devil/
Was ist los mit Euch? Jeder thread wird schlüpfig  :P
