16. November 2026, 02:14:53
46 Gäste, 0 Benutzer
3LD läuft Kalt schlecht an
Begonnen von Bowmore, 22. Dezember 2016, 16:35:51
Chokekolben auch erneuert und richtig montiert ?
Gruß Christof
Bowmore
Hi Christof,
neue Chokekolben incl. Dichtungen sind drin.
Lass einen Jeden wie er ist, dann kannst auch du sein wie du bist
Ray
@Bowmore
Wenn Du den Tank noch runter hast,dann schau Dir nochmal den Zug und die Choke Kolben an ob da wirklich nicht Klemmt. Wenn es geht häng sie doch mal
im Kalten zustand ohne Tank an den Tropf und spiel das ganze Startverhalten nochmal durch. Könnte ja auch sein das da was Klemmt wenn der Tank Drauf ist.
Gruß Ray
Bowmore
Hallo Ray,
alles im grünen Bereich. Aber du hast recht, ich habe mal bei der Tankmontage - keine Ahnung wie - den rechten Zündkerzenstecker rausgezogen.
Roland
Ray
Grüner Bereich heißt es läuft alles wieder normal.!
Gruß Ray
Bowmore
Mit dem grünen Bereich meinte ich die Tankmontage. Morgen früh wird es sich zeigen ob die heutigen Arbeiten erfolgreich waren😎
Ich werde berichten.
Roland
Ray
Gut Du Berichtest. Ich Drücke die Daumen    ;D ;D  /beer/
Jetzt hast ja fast alles gemacht....
Was mich beim schlechten Anspringen wundert, dass meist zumindest einer der Zylinder willig ist.
Da könnte man auch Richtung Zündung ( Spule, Kerzen) denken. Soll auch schon schlechte neue Kerzen gegeben haben. Bei den Iridium hab ich hier auch schon öfter gelesen, dass diese eher nachteilig waren und die original Typen besser funktioniert haben...
Ray
#38
Moin
Wen meine Alte Dame ma lein paar Tage gestanden hat, läuft sie auch erstmal nur auf einem Zylinder nach ein paar Sekunden Gesellt sich da der zweite
dazu. Das ist sicher kein Einzelfall
Und bevor nicht der zweite Zylinder mit Läuft sollte man auch auf keine fall am Gas Griff drehe, wenn sie absäuft ist es da gewesen.
So ist das bei meiner Alten Dame. Also beim Kaltstart Prozedere nicht gleich ungeduldig werden.
Zu den Kerzen kann ich nur sagen ich Fahre schon seit Jahren DPR8EA9 ohne Probleme. Ein zweiter Satz ist immer dabei, bis her wurde der aber nich nicht gebraucht. Ist halt nur für mein Gewissen.
Gruß Ray
Bowmore
kurze Rückmeldung:
Die Gute ist heute morgen genauso scheisse angelaufen.  >:(
Ich hab jetzt irgendwie die Schnautze voll und lass mal für ne Weile gut sein.
Fahren kann ich ja, denn irgendwann ist sie immer angelaufen.
Sollte ich der Sache auf die Schliche kommen werdet Ihr es erfahren.
Danke für eure Hilfe!
Grüße und schöne RestOstern
Roland
Die Baustelle zieht sich schon so lange hin, das ich nicht nachlesen mag, ob die Kompression gut ist und die Ventile gut sind ...!
Bowmore
Ja ich weiß das Ganze zieht sich bereits über 3 Monate, allerdings mit viel Pausen😉
Das Thema Ventile und Kompression wurde auch schon besprochen. Beides wurde geprüft und ist iO
Vergaser und alle Düsen sind Ultraschallgereinigt. Dichtungen, Düsen
und Zündung wurde alles geprüft - iO
Die Dichtungen der Schwimmerkammern werden noch erneuert.
Das waren die bisherigen Aktionen.
Nochmal die ganze Geschichte: Ich habe die Dicke seit Juli letzten Jahres. Temperatur immer über 15 Grad. Kaltstart war nie ein Problem gewesen.
Im Dezember, Temperatur erstmal unter 5 Grad. Ab da waren die Kaltstartprobleme da.
Warm läuft Sie perfekt.
simca1200scoupe
Wenn die Dicke kalt mies anspringt, muss ja eigentlich an den Chokes liegen, vorausgesetzt, die Zündung ist i.O. - ich würde die Zündung nochmal komplett kontrollieren und auch die Kerzen tauschen, auch ne neue Kerze kann ne Macke haben....Spannung am Steuergerät messen, nicht daß durch Übergangswiderstände nicht genug Power ankommt
Ich hatte in den letzten Tagen noch mit Ray geschreiben, unsere Erfahrungen decken sich, daß die alte Dame gelegentlich nur auf einem Topf anspringt und Zylinder 2 einige Zeit braucht, bis er wach wird, aber sie springt auf dem einen Zylinder definitiv an.
Kerzen: meine Erfahrung mit Iridium in der Dicken lauten "Finger weg", sie läuft mit der Standardkerze einwandfrei, mit Iridium nicht, keine Ahung warum aber die Erfahrung haben hier schon einge gemacht
Gruß aus dem Saarland
Hardy
Ray
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen.
Wenn der 2.Zylinder beim Kaltstart nach ein paar Minuten nicht angelaufen ist. Kerzen raus und neue rein und siehe da die ST springt sofort ohne Probleme an.
So war es immer bei meiner Altan Dame.
Also nicht Minuten lang auf einem Zylinder rum Tucker,
Gruß Ray
Flo72
Stinkt es nach Kaltstartversuch nach Benzin? Vielleicht passt der Schwimmerstand im Vergaser nicht...
