16. November 2026, 04:00:58
56 Gäste, 1 Benutzer
Blinkrelais
Begonnen von tenere2, 06. März 2017, 17:34:25
tenere2
meine Frage war schon öfter Thema, leider finde ich die Lösung nicht.
Ich habe mir LED Blinker inkl. Relais gekauft. Lt. Beschreibung muss "nur" das originale Relais getauscht werden. Am neuen Relais sind allerdings nur zwei Kabel im Gegensatz zum originalen. Was ist hier zu tun.
Relais umtauschen, gibt auch lastunabhängige Relais mit 3 Polen .
MasterIvo
Hi, zu empfehlen Kellermann R2, kannst alles andere rausschmeissen und es ist wirklich simple zu verklemmen...
Super Teil für nicht ganz 30€...
Dittsche
braunes Kabel vom originalen Relais abziehen und an die rote Strippe (Eingang, Klemme 49, B) vom neuen Relais hängen, das braunweisse Kabel an die schwarze Strippe (Ausgang Blinkgeber, Klemme 49a, L)
Achtung: falscher Anschluss fackelt das neue Relais sofort ab!
Nachteil:
Das Relais taktet immer, sobald die Zündung an ist. Die Aufnahmeleistung des Relais ist allerdings nur einige mW gross und kann vernachlässigt werden.
Besser: https://www.amazon.de/Pin-Auto-LED-Blink-Blinkrelais-f%C3%BCr-Blinker/dp/B008XS491M/ref=sr_1_13?s=automotive&ie=UTF8&qid=1489013987&sr=1-13&keywords=blinkrelais+12v+led
Viel Erfolg
Dittsche 8)
