30. November 2026, 04:35:14
53 Gäste, 0 Benutzer
Kupplung durch ???
Begonnen von ottixc, 17. März 2017, 22:21:37
ottixc
Nabend
Ca. 50000 runter, Kupplung schon durch?
Kupplung lässt sich fast nicht mehr nachstellen.
Fahre kein Gelände, aber fast jeden Tag und auch im Winter.........
Kupplungstausch auch ohne Öl ablassen möglich ?
Auf die Seite legen müsste doch auch reichen?
Grüße Günther
ferzz
Kupplungsseil durch? Bowdenzug und Ummantelung erneuern.
kallein
Jupp, überprüfe erstmal den Bowdenzug. War bei mir auch bei der Kilometerzahl durch. Oben am Handhebel hat sich der Zug aufgelöst.
Gruss vom Kalle!!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
Bei mir rutschte auch die Kupplung an der XT600, da Lage ebenfalls am Zug. Die Reibng war zu groß um die Kupplung komplett einrücken zu lassen...
Das hätte ich vorher nicht erwartet.
Merken kann man das, wenn am Kupplungsgriff der Zug Spiel hat, unten am Hebel direkt bei der Kupplung aber nicht...
ottixc
Danke für die Topps. Werde ich prüfen und mich wieder melden.
Grüße Günther
ottixc
Servus.
Zug Und Hülle scheint IO zu sein!
Wie lange hält denn normal eine Kupplung
bei der XTZ 660?
Grüße Günther
kallein
Ja gute Frage, die man nicht allgemein beantworten kann.
Kommt immer auf den Fahrer, Fahrstil und Belastung drauf an.
Manche schaffen eine Kupplung auf 10tkm andere schaffen 200tkm.
Von daher, wenn am Kupplungszug und am Griff alles in Ordnung ist, dann hast du 50tkm geschafft und darfst jetzt wechseln.
Gruß vom Kalle
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
