16. November 2026, 02:25:36
41 Gäste, 0 Benutzer
Sprint nicht an
Begonnen von liroy81, 24. März 2017, 21:33:43
liroy81
ich habe mir letztes Jahr eine 93er Xtz 750 geholt.
Beim Kauf lief sie gut.
Danach stand sie erstmal.
Dann habe ich versucht sie anzumachen.
Ging nicht. Kerzen gewechselt, Batterie gewechselt.
Zack auf den ersten Knopfdruck war sie an.
Ab zum anmelden.
Dann war ja letztens so ein schönes Wochenende und dann bin ich eine Runde gefahren.
Während der Ausfahrt hatte sie aber Probleme bei Vollgas.
Sprich wenn man bei 90 beschleunigen wollte, Gashahn auf...
wirkte so als würde zu wenig Sprit ankommen oder keine Luft?!
Egal Weg führte heim.
Da das Wetter dann nicht mehr so toll war habe ich sie in der Garage geparkt.
Habe erstmal die Luftfilter getauscht.
Aber als ich sie testen wollte ging die garnicht mehr an.
Kerzen haben einen Funken...
ich weiß nicht woran es liegen kann...
Weiß jemand noch einen Rat?
Hört sich eher nach zu fettem Gemisch an, das die Karre absaufen lässt.
Wie sehen denn die Kerzen aus, schwarz, nass... ?
Wieviel km hat sie auf der Uhr und wann wurde die Vergaser zuletzt sachgerecht revidiert ?
liroy81
Das habe ich auch schon im Kopf
Kerzen sind eher schwarz
Nicht nass
Vergaser wurde vor 2 Jahren gemacht und stand dann meistens
Sollte wohl der Vergaser ins Ultraschallbad oder?
Die Frage ist, was würde vor 2 Jahren alles und von wem gemacht?
Ultraschall alleine wird Deine Problem nicht lösen
Ohne genaue Angaben, steht eine Revision mit den hier schon oft beschriebenen Teilen an.
Revision kannst Du ggf. bei mir Anfragen .
