06. Oktober 2026, 05:05:45
238 Gäste, 1 Benutzer
Nileskw
Problem auf Tour in Slowenien
Begonnen von Flo72, 14. Mai 2017, 18:01:48
Bin da absolut bei Christof: Gerade die nicht schwankenden Spannung macht den Regler verdächtig!!! Es kommen mehrere Punkte in betracht, die Du prüfen (lassen) solltest:
1. Ausgangsspannung auf den 3 weißen Kabeln, die unten von der Lima kommen (normalerweise der 1. weisse Stecker etwas vor der Batterie und unterhalb des Oberrohrs. Da muß beim Ändern der Drehzahl auf jeden Fall auch ordentlich "Bewegung" drauf sein. Messen entweder 1 Kabel gegen masse oder Kabel gegen Kabel (Wechselstrom! mit wechselnder Frequenz, also sind die Werte am Multimeter eher reine Richtungen als Werte ;-) Nur wenn da ein Draht spanungsfrei ist oder die Werte extrem abweichen, kann es an der Lima liegen.
2. Eingangsspannung am Regler messen (ebenfalls die 3 weißen und das Referenzkabel vom Zündschloß). Eingangskabelwerte siehe 1. und vom Zündschloß sollte in etwa das selbe anliegen wie von der batterie (sind meist 0,1-0,2V weniger, der Übergangswiderstände wegen).
3. Dann die Masse des Reglers und auch die der Batterie GRÜNDLICH prüfen! Stecker, die toll aussehen, sind es oft nicht mehr...
4. Regler prüfen (dazu gibt es zig Anleitungen für verschiedenste Motorräder, funktioniert aber immer gleich.
Ich tippe auch, daß es entweder die Referenz vom Zündschloß ist, die durch ist oder der Regler selbst. Wird er beim laufenlassen der Maschine, ohne Licht etc. eingeschaltet, noch ordentlich warm? Bleibt er kalt, ist das meist ein zeichen von durchgebrannt. Wird er heiß, kann es die Masse sein, die Referenzspannung oder eine defekte Batterie - oder auch wieder der Regler selbst, dann aber halt noch nicht ganz durchgeschmort ;-)
Flo72
Danke euch allen!! Es waren 2 (!) Kabel vom Regler, die innen gebrochen waren...(hab so was noch nie gesehen)....aber die günstigste und beste Lösung :-) LG Flo
Domiteur
Glück im Unglück, Florian.
Gute Weiterfahrt und schöne Eindrücke.
Gruß, M.
Da lag ich ja mal wieder ziemlich richtig ... ;D
Domiteur
.....und wieder was gelernt, in diesem kurzen aber interessanten Fred.
Peace /-/
