16. November 2026, 04:06:20
52 Gäste, 1 Benutzer
Welches Lenkrad für xtz750 ?
Begonnen von tarxuji, 29. Juni 2017, 20:21:12
tarxuji
Möchte mein Lenkrad erhöhen und will nicht die Böcke kaufen weil bei luis waren die Schrauben nicht dabei bzw. die Länge passte nicht. Will einfach ein höhere und breitere Lenker haben. Vllt hat jemand Erfahrung nach welche soll ich suchen, Teile Nr. Oder Hersteller.
Danke
Lucas enduro lenker
T7 lässtgrüssen
quattro72
tarxuji
dermax
Ich fahre einen von Renthal is auch net übel, schön breit und auch etwas höher als ori
tarxuji
Es werden auch viele Stahl Lenker angeboten,  soll ich nach Alu Lenker schauen  und wenn ja warum?
Wegen des Gewichts?
Wo sind die Vorteile?
Alulenker sind stabiler, aber nach meiner Kenntnis nicht in der Höhe zu bekommen.
Domiteur
#7
Von dem was Du beschreibst könnte von der Form der hier das Passende sein.  3 cm Höher und etwas breiter. Wenn der zu breit ist kannst Du die Enden etwas kürzen/flexen....
gibt es in Chrom und in schwarz.
https://www.louis.at/artikel/fehling-crosslenker-mit-tuev-gutachten/10021161?list=312733194
Gruß, M.
Betreff angepasst (Mod)
tarxuji
Danke,
Gehe hin und schaue es mir an
Gruß Georg
Lenker abflexen.... :o, hab ich ja noch nie gehört, was für ein Pfusch.
Würde eine Lenkererhöhung mit Alulenker, dem hohen Trompetenblechlenker immer vorziehen.
Domiteur
#10
Naja, es gibt auch Sachen die man das erste mal hört /devil/
Pfusch ist, wenn man sich einen TDM Motor in die XTZ baut etc. Meine Meinung....
Dennoch, Lenkererhöhung ist auch meine eigene Lösung , aber das wollte tarxuji ja nicht und aus Trompetenblech ist bekanntlich eh das halbe Moped /beer/
mgc
Was spricht dagegen die Enden des Alulenkers zu kürzen, hat für mich nichts mit Pfusch zutun...
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Der_Einsteiger
Also ich hab den Fehling Lenker schon ein paar Jahre drauf und habe damit keine Probleme.
Zusammen mit einer aufgepolsterten (gerade) Sitzbank ergibt das die für mich optimale Sitzhaltung.
Gruß, Jürgen
xtzdidi
Der Feeling aus Stahl ist laut Luis 130mm hoch, der Alulenker TRW 128mm. Da würde ich den Alulenker nehmen, schaut IMHO einfach besser aus.
Lenker Kürzen ist beim Fahrrad usus sind sogar teilweise Markierungen auf beiden Seiten wo die Breite dran steht.
xtzdidi
...warum leckt sich der Dackel die Eier?...   /devil/
