16. November 2026, 03:15:31
65 Gäste, 1 Benutzer
Motor läuft nur auf dem linken Zylinder
Begonnen von bikemax, 11. Juli 2017, 22:49:58
bikemax
Zündfunke an den beiden Kerzen habe geprüft! die Funken! Zwar schwach, beim anlassern!
Wie sollte ich weiter vorgehen!
Kompression prüfen?   :o
bikemax
Hallo Bikemax,
wie alt sind die Zündkerzen ?
Mach neue rein und zieh sie mit 18 Nm fest .
Gruß Tom
Zu dünne Info  Wie sehen die Kerzen aus, plötzlich aufgetreten, Verbrauch, letzte Vergaserrevision, Bordspannung ?
Spielt Ales eine Rolle .
Die Funken sehen immer "schwach" aus, das hat nix zu sagen. Wichtiger wäre, das Kerzenbild mal zu beschreiben oder zu zeigen. Dann sind wir schlauer...
Und wenn es unmittelbar nach dem Anwerfen nur links klöddert, dann kann auch einfach der rechte Vergaser abgelaufen oder zugerottet sein. Wie wird die Maschine abgestellt? Seitenständer?
Läuft sie auf beiden Töpfen, wenn man rechts mit Bremsenreiniger oder Startpilot anfüttert? (Bitte sparsam dosieren und nicht erst ne halbe Flasche in den Luftfilter füllen - Explosions- und Brandgefahr!!!!!!!!)
