09. November 2026, 17:31:56
69 Gäste, 5 Benutzer
Pixxel, ekko, sushi, ude, Mc Gyver
Zündschloss Tauschen?
Begonnen von hannesf, 12. August 2017, 09:14:38
hannesf
ich habe eine kurze Frage: ein Freund hat eine 4YF und ein Problem mit dem Zündschloss: Es funktioniert prinzipiell schon, ist aber extrem hackelig - es dauert ~10 Anläufe (schlüssel raus und wieder rein) bis der Schlüssel sich drehen lässt. Also will er es austauschen... passt das hier:
http://www.ebay.de/itm/Zundschloss-Yamaha-SR-250-500-XJ-600-900-XTZ-660-750-FJ-1100-1200-/152455117883?epid=1544066188&hash=item237f087c3b:g:nlwAAOSwFEFXJGeT
Gruß und Dank shconmal!!!
schonmal mit Kriechöl / Kontaktspray versucht ? Meistens sind die Schlösser nur verdreckt und furztrocken...
Kein WD 40, das wirkt isolierend.
hannesf
Ja,
es scheint wirklich etwas mechanisch nicht in Ordnung zu sein...
Versucht es dochmal mit "Öl"
hannesf
^^ok , ich werds weitergeben...
Danke schonmal!
KTM-Peter
Oft sind es auch harzende Öle, die das Schloß innen verkleben und / oder Dreck. Dein Kumpel sollte das Innere vom Schloß mal mit Ballistol (Waffenöl) fluten und einwirken lassen. Das löst alten Schmodder selbsttätig. Man kann auch Pfeiffenreiniger als Hilfe dazu nehmen, aber einen möglichst harten nehmen und vorher mit den Fingernägeln entflusen, sonst bleiben die Flusen im Schloß hängen.
hannesf
Ist getan und hat geholfen! Es ist zwar nicht 100% wiederhergestellt, tut nun aber seinen Dienst.
Gruß und Dank
APe
Es gibt für solche Zwecke auch Grafitpulver.
Dann verklebt auch nix, wie mit Öl.
