16. November 2026, 03:55:19
58 Gäste, 0 Benutzer
Thermostat Schlauch kürzen
Begonnen von tarxuji, 04. September 2017, 19:22:55
tarxuji
Abend,
Um an die Zündkerzen besser ran zu kommen will oben genanntes Schlauch kürzen  und direkt am Kühler befestigen.
Da komt der Kühler  ganz weg vom Motor .
Aber passt das ganze  unten  unter rechte Verkleidung?  Ist das überhaupt sinnvoll?
Am Thermostat sind 3 Masseleitungen, braucht man soviel?  Die müssen auch verlengert werden.
Für gute Tips wäre dankbar
Gruß Georg
tarxuji
Kühler bleibt  auf seine Stelle, nur beim Kerzen kontrollieren schiebt man doch nach vorne und  wenn ich Thermostat  mit Einfühlstützen nach unten am Kühler verlege dann hat man mehr Platz am Kühlerrohr und kerzen  zu kommen.
Gerade ist  bei mir Wasserrohr  im Ventildeckel undicht geworden und kam auf diese Idee ;D
Ich denke das Thermostat muss der höchste Punkt des Systems bleiben, sonst klappt das mit dem Entlüften nicht. Auch der Ausgleichsbehälter wird dadurch beatmet...
seh ich auch so.
Was hast Du gemacht, das das Rohr undicht geworden ist ?????
tarxuji
Wollte nach Zündkerzen schauen und dabei  gesehen das das Rohr Hals am VD  voll mit Wasser war
Meine Empfehlung; dichte das Rohr ab und lass das Thermostat wo es ist.
