16. November 2026, 04:04:54
51 Gäste, 1 Benutzer
Was würdet ihr alles von eine TDM 3VD übernehmen?
Begonnen von moppedschrauber, 11. Dezember 2017, 22:09:17
moppedschrauber
Hi Leute,
ich muss in meine 750er einen neuen 850er Motor einbauen, da ich den alten 850er geschrottet habe.
Habe mir dazu eine komplette TDM gekauft und werde sie schlachten.
Verbaut hatte ich zu meinem alten Motor nur das Steuergerät der 850er und natürlich die Vegaser umbedüst ;-)
Sollte man die TDM vergaser nehmen?
Was macht noch Sinn zu übernehmen?
Andreas
#1
Wenn du die Vergaser übernimmst, musst du auch den Gasgriff übernehmen, das hab ich zumindest vor meinem Umbau mal irgendwo gelesen.
Hast du eine 3VD gekauft?
Edith sagt: Ups, steht ja in der Überschrift  ;D
moppedschrauber
Hatte ja schon mal einen Umbau gemacht  ;)
Jetzt habe ich aber eine komplett 3VD zur Verfügung.
Bevor ich den Rest verkaufe hole ich natürlich alles raus, was ich gebrauchen kann.
Hab noch mal ein Bild vom letzten Tripp zum Vesuv angefügt.
Die Farbgebung stimmt noch nicht so ganz  ;D
Andreas
ndugu
3VD Vergaser kannst Du verbauen, allerdings, wie oben schon gesagt, mit dem 3VD Gasgriff, da andere Gaszuganlenkung.
Stefan32
#4
Du brauchst den Vergaser doch nicht wechsel, der lief doch auch bei dem alten Motor.
Zur Reserve auf Lager legen:
Vergaser mit dem Gasgriff
Die TCI
Benzinpumpe?
Die Brems pumpe ist hier auch ein beliebtes Tauschobjekt
Aus dem Motor der "Schrott" ist, die Kupplung und die Lima.
Was ist mit Ölwanne und Sieb? auf dem Foto sieht es so aus , als hättest du den alten 3vd so eingebaut.
