09. November 2026, 17:38:47
80 Gäste, 5 Benutzer
Pixxel, S. Auerteig, gnortz, sushi, ekko
Spiel Schwinge?
Begonnen von hannesf, 21. Januar 2018, 22:44:57
hannesf
Hey,
ich hab ne kurze Frage zur Schwinge der XTZ660: Wie groß sollte das Spiel nach oben sein? Lt. dem Handbuch ist das Spiel links rechts max 1mm.. aber wie ist es Erfahrungsgemäß mit dem Spiel nach oben/unten bei top gepflegten Umlenkhebeln?
(ich hoffe man versteht die Frage: also Hinterrad raus, Moped aufgebockt und dann einfach Schwinge hoch und runter bewegen...)
blue diesel
Hi
Irgendwie immer zu gross, bei mir auch, obwohl alles neu und gefettet, habe ich aber auch schon bei einer 1000er Fazer gehabt. wenn man an der Schwinge wackelt, glaubt man es net  :o :o
Ein Arsch, zuviele Mopeds
hannesf
Aber was heisst das? Also wovon reden wir da... mm? cm?
Arnd
Hi
Bei meiner musste ich vor 2 Jahren zum Tüv Termin die Umlenkhebel bzw Lager tauschen . Aber das Spiel war immer noch da , viel weniger aber immer noch da .
Gemessen habe ich da nicht aber ich tippe das Ende der Schwinge ging ca. 5 - 7mm hoch bevor der Widerstand kam .
hannesf
5-7mm am Ende der Schwinge?!?! :o
Da sind es bei mir gefühlt 3-4cm....
Omani
Also max. einen cm, eher etwas weniger hätte ich auch geschätzt, war bei mir auch so nach ner komplett Überholung... 3 - 4 cm finde ich auch ganz schön viel...
Spiel maximal im Bereich einige Millimeter, Wenn´s Zentimeter sind hat irgendeines der Umlenklager einen massiven Schuss und ist deutlich eingelaufen, oft ist es auch das untere Federbeinauge. Normalerweise sieht man das aber wenn man an der Schwinge auf und ab wackelt und sich dann dabei die einzelnen Lagerstellen anschaut
hannesf
Sooo,
neben einem neuen /alten Vergaser habe ich gestern per Post einen Gebrauchten kompletten Umlenkhebel + Federbein in sehr sehr gutem Zustand mit allen Lagern und Dichtungen bekommen und direkt verbaut. Das Spiel kam von der Untersten Verbindung zum Rahmen und dem Auge am Federbein.
Bei der Verbindung zum Rahmen war der Bolzen schuld - er war fast 1mm abgenutzt; das untere Auge vom federbein war ähnlich ausgelutscht.
Es ist nun wieder alles sauber und gut gefettet zusammengebastelt und das Spiel am Ende der Schwinge ist zwar (enttäuschender Weise) nicht weg, aber definitiv <1cm.
Ich denke also alles ok so...
Arnd
Omani
Assrein!  /beer/
Bin gespannt mit deinem Vergaser und dem Spritverbrauch!
Schön guten Abend Jan
