17. Juli 2026, 17:23:33
Undichter Motor
Begonnen von Klausxx, 17. Februar 2018, 19:47:45
ndugu
Zitat von: Christof am 20. Februar 2018, 12:37:42
Waren die Gewinde denn i.O.? Hast Du die O-Ringe getauscht ?
Der Deckel neigt auch zu Haarrissen.
Hat er doch neu machen lassen...
Also vielleicht mal systematisch die einzelnen Möglichkeiten abarbeiten: Ritzelabdeckung runter, Ritzel runter und gucken, ob der Simmering der Ausgangswelle undicht ist. Anlasser raus und gucken, ob der Simmering heil ist. Vielleicht prophylaktisch einen neuen einbauen. Öltank raus und auf Undichtigkeiten untersuchen (mit Druck?). So viele Möglichkeiten hat es da hinten unten nicht! Viel Erfolg!
Klausxx
Die Gewinde waren in Ordnung.
M.E. waren die Schrauben recht stramm angezogen. Ich hatte weniger Moment angesetzt.
Die O-Ringe hat Kalla sicherlich neu gelegt.
Ich könnte auch den ganzen Öldeckel mit Paste abdichten.
Frage: Läuft dann das ganze Öl aus oder nur ca. 0,1l?
Frage an Christof: Hast du noch einen Öldeckel übrig?
Klaus
Ich glaube das Öl muss nicht ganz raus (wie bei Lotto ohne Gewähr) , habs so noch nicht montiert.
Der Deckel muss ohne jede Paste dicht sein !  Ob Dein Schrauber die O-Ringe gewechselt hat, weiß nur er selber... !
Ja, ich hab noch solche Deckel, bin aber fast in Urlaub... !
Da läuft nur das sich im Filtergehäuse und den Zuleitungen befindliche Öl raus und das ist nicht viel. 0,1l könnte gut hinkommen. Voraussetzung ist, dass das Ventil aus Richtung Öltank dicht hält. Also zur Sicherheit größeres Gefäß benutzen.
Thommy
mich hat das Thema auch mal in den Wahnsinn getrieben, bis ich herausgefunden hatte, daß unterhalb der Ölablassschraube in der Ölwanne ein feiner Harr- Riss. war.
Beste Grüße
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
Wenn ihr vermeiden wollt das Öl rausläuft Das Motorrad einfach auf einige alte Reifen oder sonst was weichens auf die Seite legen dann kann man Kupplung Ölwanne oder Limadeckel ohne Ölsauerrei beschrauben bzw muß das Öl nicht ablassen.
hannesf
ZitatWenn ihr vermeiden wollt das Öl rausläuft Das Motorrad einfach auf einige alte Reifen oder sonst was weichens auf die Seite legen dann kann man Kupplung Ölwanne oder Limadeckel ohne Ölsauerrei beschrauben bzw muß das Öl nicht ablassen.
Gillt das auch für die XTZ660 3YF?
Klar
T4,T5,T6 haben Viele, auf T7 warten Viele.....
Klausxx
Der Austauschöldeckel von Kalla ist nach 50km und 1 Nacht dicht.
Da hatte ich also recht mit dem Deckel ...
Klausxx
Ja, und ich kann an dem alten Deckel keinen Fehler erkennen.
ndugu
Klausxx
Nein, der Öldeckel war es nicht.
Kalla hält immer einen Austauschdeckel für Ungläubige  bereit.
Dann wurde der Simmerring Getriebeausgang gewechselt.
Nach 30km Testfahrt folgendes Bild: Anhang.
Der ADAC hat mich zurückgefahren.
Glück gehabt, es fehlten nur 1,5l Öl.
Weiter wurde auch an der Stelle ein kantiger O-Ring ca.40mm Durchmesser ersetzt und eine zusätzliche Sicherungsschraube in das Motorgehäuse montiert.
Ich habe es mir die Arbeiten noch nicht angeschaut, aber nach 400km Sauerland am Sonntag ist der Motor trocken und der ständige Öltropfen am Anlasser weg.
Es sieht aus, als komme ich meinem Ziel noch 15.000km in 4 Jahren zu fahren, näher.
Klaus
Klaus
WO wurde ein "kantiger O-Ring ersetzt ????  Und warum kam nach der Simmeringreparatur plötzlich so viel Öl raus ? Hat der Schrauber keine Probefahrt gemacht ?
Klausxx
Jetzt habe ich mir angeschaut, was Kalla gemacht hat:
Oben ist ein Loch gebohrt worden um unten die Inbus-Schraube zu erreichen.
Eine Schraube fehlt möglicherweise.
Anscheinend kann man jetzt den O-Ring (unter dem Blech?) leichter tauschen.
Funktionieren tut´s.
Klaus
