06. Oktober 2026, 02:34:21
250 Gäste, 1 Benutzer
New_Tenerist
NG Bremsscheiben
Begonnen von Domiteur, 31. März 2018, 13:27:35
Domiteur
Hallo Leute
Hab ja noch einen Nachtrag zu leisten.
Nun habe ich die Bremsscheiben des spanischen Herstellers NG montiert. So schlecht wie allgemein beschrieben hab ich die Bremsen der Dicken ja vorher auch nicht empfunden.
Jetzt mit Stahlflex, den NG Scheiben und organischen Belägen funktionieren die Bremsen echt gut. Druckpunk, Dosierung und Wirkung für mein dafürhalten völlig in Ordnung und ausreichend. Also für den artgerechten Gebrauch kann man die Scheiben hernehmen. Auskunft natürlich ohne Gewähr...!
Gruß, M.
Bezugsquelle?
T4,T5,T6 haben viele, auf T7 warten alle.....
fire750
Auch in der 750er letzte Woche NG eingebaut....52 € inkl. Porto und machen ihre Arbeit sehr gut.
Bei denen ist auch wenigstens die hintere Bremsscheibe etwas dünner, viele Händler verkaufen einem eine vordere für hinten weil sie es nicht besser wissen und dann wird es eng im Sattel...und schleift sich den rechten Belag sehr schnell runter.
Frank
have a nice day
Eggat
Einfach mal googeln , ist gar nicht so schwer. 😁
Wie war es nochmal mit Dicke der Scheiben ?
Vorne 4,5 mm
Hinten 5 mm
Scheint bei jedem Hersteller bzw. Anbieter anders zu sein .
Stehe da gerade etwas auf dem Schlauch.
NG bzw Götz unterscheiden bei der 750 nach Baujahr .
89-91 vorne und hinten 4mm
92-Ende vorne 4mm und hinten 5mm
http://www.quadmoto.com/navi.php?qs=xtz+750+bremsscheibe&search=
Die 4mm Scheibe gibt es hier etwas günstiger
https://www.roller.com/bremsscheibe-ng-fuer-yamaha-tzr-50-xtz-750-super-tenere-4019420.html
fire750
@ eggat
Bei Götz hab ich die bestellt.
have a nice day
Eggat
Danke fire.
Also um das Klingeling von der hinteren Bremse loszuwerden /schleifendes Geräusch), für hinten die 4mm
nehmen.
Meine ist aus 93.
Und warum der Unterschied? 4mm vorn zu schnell heiß?? Ansonsten sollte vorn 5mm doch stabiler sein und mehr Kraft aufnehmen können oder wie?
ndugu
Der Eine sagt so, der Andere so...
