06. Oktober 2026, 03:18:51
268 Gäste, 1 Benutzer
MA-D
Batterie Super Tenere 3LD Baum. 96
Begonnen von bombeiros63, 15. April 2018, 08:34:50
bombeiros63
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und habe direkt Mal eine Frage.
Meine Tenere (3LD) ist original von Bauj. 96 mit 7000 km in Erstbesitz :D
Nun zu meiner Frage:
Kann ich die normale Säurebatterie gegen eine AGM oder Gel austauschen und wenn ja, welche könnt ihr mir empfehlen?
Dann habe ich noch ein Problem:
Wenn ich sie ca. 5 - 6 Tage nicht gestartet habe, hat die Batterie sich entladen.
Vllt hat jemand das selbe Problem gehabt und kann mir einen Tip geben, woran das liegen kann.
Wünsche allen einen schönen Sonntag und unfallfreie Fahrt
Slowrider
ich würde eher mal messen, ob etwas Strom zieht. Hast Du Zubehör montiert? Denn sonst investierst Du und bist das Problem nicht los.
Normalerqweise entlädt sich die Batterie gar nicht - im Vergleich zu modernen Mopeds ist das ein Traum.
Die Standardakkus sind günstig und gut....
Slowrider
tarxuji
1. Meine Meinung nach spricht sich nichts dagegen andere Batt. einzubazen.
2.  Wenn die Batt. So schnell  entlädt, heisst  das  der nicht richtig geladen wird. Dazu  hier ist viel geschrieben wie man den Regler richtig anschliesst,  lies mal  Sicherungskasten einbau, Doppellicht Schaltung  mit Relais Steuerung, neu Verkabelung usw..
Viel Spass beim lesen und basteln
Am Ende hast aber super zuverlässiges bike ohne Probleme und  kannst lange fahren richtig geniessen.
Gruß Georg
XTZ 750  BJ. 1991, 3LD.   V strom 650 Xt  Bj. 2020
bombeiros63
Danke für die schnellen Antworten😊
Ich habe kein Zubehör verbaut, alles ist original.
Zum Laden benutze ich das CTEK MXS 5.0
kallein
wenn sich die Batterie  entlädt, wenn das Motorrad steht, dann ist es entweder ein Verbraucher der Strom zieht.
Das kommt meistens vor, wenn Zubehör nicht ordnungsgemäß angeschlossen wird oder die Batterie ist einfach an ihrem Lebensende angelangt und sollte durch eine Neue ersetzt werden.
Gruss vom Kalle
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
Hallo Nachbar ;-) !
Hast Du denn mal gemessen, ob ein Kriechstrom Deine Batterie absaugt ?  Ich fahre seit Jahren die Hawker PC 310 und bin sehr zufrieden.
Grüße vom Niederrhein   (Krefeld)
PS: Lässt Bombeiro auf Deinen Job schließen ?  Dann haben wir nicht nur das gleiche Motorrad ...
bombeiros63
Zitat von: Christof am 15. April 2018, 14:39:17
Hallo Nachbar ;-) !
Hallo Christof
26 Jahre FF 😊
Meine Batterie hat definitiv ihr Ende erreicht. Ich besorge mir jetzt eine Neue und werde beim Einbauen den Kriechstrom messen.
Gruß von Rheinberg nach Krefeld  ☺️
Denk mal über eine Hawker nach... !
38 Jahre WF  ;D
Gel Batterie von Kedo und gut ist...
Fahre ich seit 6 Jahren ohne Probleme...
