09. November 2026, 17:51:58
Sitzhöhe erhöhen
Begonnen von ottixc, 22. Mai 2018, 21:36:00
ottixc
Sers Zusammen.
Möchte bei meiner XTZ die Sitzehöhe etwas erhöhen.
Bei meiner FJ hab ich die Knochen ausgetauscht und das wars. Bei der Tenere geht das so leider nicht......
Jemand ne Idee oder schon gemacht?
Grüße Günther
tommy
Hallo leider nur mit anderem Federbein möglich XTZ660 1991 bis 1998 :o
displex
Wie wäre es mit einer strafferen etwas höheren Sitzbank ?   /devil/
Guenter
Hallo Günther,
möchtest du nur etwas höher sitzen oder soll tatsächlich die XTZ hinten höhergelegt werden?
Gruss.
Günter.
ottixc
Servus.
Gesamt etwas höher. Hab ich mit schon gedacht dass es nur mit nem anderen federbein geht.
Bei der FJ hab ich kurze Knochen reingemacht.
Na bei meiner Tenere rentiert sic( kein neues federbein.
Oder was kostet sowas?
Grüße Günther
Guenter
Hallo Günther,
geht es jetzt generell nur darum, daß die XTZ hinten höher sein soll oder das auch die hinteren Federwege größer werden sollen?
Gruss. Günter
Guck' mal bei Wilbers oder ruf' da an - Federbein bis 2cm länger, sind dann ca. 4 cm mehr Höhe, ca. 500€+.
APe
Frag mal bei Becki, ob er für das Federbein eine Lösung hat.
Ich hab eins mit einem anderen Dichtkopf und Vorspannhülse bekommen. Damit ist es ca. 1cm länger und die alte Feder ist etwas mehr vorgespannt.
Super Service, viel Fachwissen und sehr nett.
ottixc
Hi Jungs.
Wenn ihr mein Moped nach 5 Jahren Dauerbetrieb mit Winter seht steckt ihr auch keine 400 Öcken mehr rein. War halt nur so ne Idee.....
Grüße Günther
APe
400 Ocken hab ich nicht gesagt und nicht dafür bezahlt.
xtzdidi
Da stellt sich mir die Frage, willst Du wirklich höher sitzen oder die Fuhre hinten höher legen? Letzteres verkürzt den Nachlauf und macht das Moped handlicher/nervöser an der Vorderhand aber verändert den Kiewinkel d.h. den Abstand zu den Rasten nicht.
ndugu
Er hat doch gesagt: "... gesamt höher."!
xtzdidi
"Sitzhöhe erhöhen" heißt der Fred, da würde ich wohl die Sitzbank erhöhen.
Da sitzt es sich dann insgesammt höher.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
APe
Aber nicht, wenn man den Knochen bei der FJ dafür gewechselt hat.
ndugu
