16. November 2026, 03:45:29
62 Gäste, 0 Benutzer
Ersatz für Kühlerschutzgitter
Begonnen von Monstrumologe, 13. Dezember 2018, 08:50:57
Monstrumologe
Mahlzeit!
Mein (originales?) Kühlerschutzgitter ist an mehreren Stellen durchgerostet und an zwei Haltern abgebrochen. Weiß jemand einen vernünftigen Ersatz? Ich hab bisher nur ein Teil gesehen, und das lag bei um die 140 €. Was ich dann doch ein bisschen viel finde. Außerdem verchromt, das passt nicht.
Sic parvis magna.
Andreas
frag mal Kalle der hatte mal früher welche gemacht. Vielleicht hat er noch eins übrig.
Gruß Andreas.
bonsai007
#2
Sowas gibts leider nicht mehr neu, und anscheinend auch kaum Hersteller, die das nachfertigen.
Du könntest dir hier das ganze Kühlerpaket checken:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/yamaha-xtz-750-super-tenere-kuehler-thermostat-mit-fuehler-luefter/919609999-306-23711
den Rest auf Lager legen.
1991 XTZ750 3LD (verkauft)
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
KTM-Peter
Moinsen,
ich hab mir das für meine KTM selber gebastelt aus nem Messing-Gitterblech aus dem Baumarkt (OBI) und mit Kabelbindern befestigt. Sieht gut aus, ist billig und hält seit 10 Jahren.
@KTM Peter: Mit edleren Metallen als Alu aus dem der Kühler besteht (und das ist fast alles) muß man höllisch aufpassen. Es reichen Spuren auf dem Kühler, dann noch etwas Salzbrühe und dann geht es ab als ob Du in den Schnee pinkelst. Auch hast Du es ,vermutlich unbewust, gut gemacht und mit den Kabelbindern für eine elektrisch isolierte Verbindung gesorgt, sonst hätte das auch bös schief gehen können. Am besten ist hier irgendetwas aus Stahl, der rostet zwar macht aber das Alu des Kühlers nicht über Lokalelementbildung kaputt. Lackieren als Isolation hilft auch.
Beim Motorrad ist das nicht ganz so haarig, da es doch eher selten im Winter gefahren wird und so oft der Elekrolyt (Salzbrühe) für die Reaktion fehlt, aber beim Auto bei dem der Kühler oft auch noch eine Weile braucht bis er abtrocknet ist das ein Problem.
Habe anfangs Jahr zwei solchen Dinger geschossen. Aus Alu gemacht, gepulvert, nie montiert, für beide nicht mal fufi bezahlt
Monstrumologe
Hast du die zufällig noch?
Sic parvis magna.
kallein
Servus,
eins habe ich noch auf Lager.
Gruß vom Kalle
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
Leider nicht mehr zu haben, beide schon verbaut...
tommy
Hallo Kalle hat ( hatte ) die Besten Japan Qualität  made bei Kalle !!!! habe 2  ;D Anschrauben und fertig da brauchst nix biegen oder nachbohren.Gruß /tewin/
Monstrumologe
Sic parvis magna.
