16. November 2026, 02:28:41
43 Gäste, 0 Benutzer
3YF springt nicht an
Begonnen von Ulli Jakobs, 28. Dezember 2018, 14:52:07
Ulli Jakobs
Ich habe mich hier gerade angemeldet weil mein bestes Stück Mucken  macht.
Die letzten 2 Tage drehte der Anlasser in Neutralstellung nicht mehr, nach Einlegen eines Ganges und Kupplung ziehen ging die Maschine problemlos an. Heute bewegt sich jetzt leider auch dann nichts mehr, das Relais macht beim Drücken des Starts nur ein leichtes Klack.
Wo fang ich denn da an zu suchen?
Schon mal im Voraus vielen Dank.
Gruß Ulli
Wenn das Relais noch Klack macht beginnt die Suche mit einer Spannungsmessung an der Batterie.
Fremdstarten ist mal die einfachste "Probe". Wenn das gehtist der Anlasserkreis i.O. dann, Batterie laden, wenn sie danach anspringt ist die Batterie noch i.O. und wenn sie nach ein paar Fahrten wieder Zicken macht, Ladekreislauf prüfen (Ladespannung bei eingeschalteten Verbrauchern und mittleren Drehzahlen 13,8- 14,5 V).
Ulli Jakobs
Batterie ist jetzt geladen, 13,8 V Ergebnis leider immer noch nur ein Klacken des Relais.
Werde jetzt noch mal Überbrücken. Kann der Anlasser kaputt sein?
Gruß Ulli
Mach das mal... ! Dreht der Motor denn überhaupt ? Versuch mal mit eingelegtem Gang die Stellung des Kolbens zu verändern.
