09. November 2026, 17:38:03
82 Gäste, 5 Benutzer
Pixxel, S. Auerteig, gnortz, sushi, ekko
Schnittmuster Sitzbankbezug
Begonnen von Mercedesmann, 01. April 2019, 20:05:30
Mercedesmann
Moin Leute!
Ich würde ganz gerne die Sitzbank meiner 3yf neu beziehen, bzw. aufpolstern. Kunstleder oder Leder bekommt man ja eigentlich überall und als Schaumstoff habe ich mir welchen von einem Matratzenhersteller besorgt, der entsprechend meiner zarten 120 Kilo einen Härtegrad 3 hat und schön immer wieder in seine Form zurück geht. Nähen sollte meine Frau das können, allerdings wäre es schön, wenn es etwas wie ein Schnittmuster geben würde. Hat jemand sowas?
Grüße Willi
Da gibts nichts zum Nähen. Die Polsterung machen, beim Sattler Bezugsmaterial kaufen eher reichlich, da es max 15 € kostet und dann vorne und hinten schön stramm antackern und sich denn von vorne nach hinten vorarbeiten und es seitlich schÖn straffziehen, AM besten an einem schön warmen Tag in der Sonne, das macht den Bezugsstoff schön elastisch und geschmeidig (und das Bier schmeckt hinterher auch besser um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen, ist ziemlich anstrengend). Es gibt ein gutes Video wie man sowas macht bei Seat Concepts auf der Webseite. Genäht wird nur bei extremen Stufensitzbänken oder wenn man mehrfarbig beziehen will.
Mercedesmann
Hey Christoph,
danke für die schnelle Antwort. Also an meiner jetzigen Sitzbank habe ich vorne zum Tank 2 Nähte rechts und links und dachte das muss immer. Wenn das so einfach geht ist das ja perfekt. Würde die dann insgesamt etwas höher polstern und eventuell nach hinten noch ein wenig mehr, damit meine Frau mir mal über die Schulter schauen kann.  ;D Bei den Kosten ist das ja überschaubar und man kann ruhig mal probieren. Hab noch eine zweite Bank hier und teste das einfach mal. Sollte das funktionieren werde ich mal Fotos posten.  Danke für die Tips!
Gruß Willi
Da hat Christoph Recht, nimm einen durchgehendes Stück Kunstleder. Beim Beziehen hilf ein gut dosierter Heißluftföhn und ein zweites Paar Hände schadet nicht, geht aber auch alleine.
Ich hab mittlerweile schon um die 5-6 Sitzbänke gemacht, ist wirklich keine Kunst bei unseren Sitzbankgeometrien.
Hier siehst du einige der Forumssitzbänke
http://www.tenere.de/forum/index.php/topic,10648.0.html
Sven
Deshalb der Tip mit dem warmen sonnigen Tag, dann brauch man nicht zusätzlich mit dem Fön rummachen. Anstrengend ist die Sache auf jeden Fall die neue Sitzbank erarbeitet man sich im Schweiße seines Angesichts ;D. Und am Anfang erst mal die Klammern nicht gleich eng setzen denn um das Wiederentfernen einer ganzen Menge Klammern und nochmal Nachspannen kommt man nicht herum.
Guenter
Hallo Willi,
wie dick machst du denn den Schaumstoff?
Gruss.
Günter.
P.S.: Auch ich - besser mein "Allerwertester" - denkt nach paar Stunden, daß die Sitzbank wohl nur ein Brett ist.
#6
Die Dicke allein machts nicht, bzw ist gar nicht mal so wichtig. Die Härte/Dichte des Schaumstoffs spielt eine große Rolle, aber auch die Form ist nicht zu vernachlässigen.
Ich hab bei meiner ST Bank 120 kg/m³ genommen und das ist mir mit meinen mageren 75kg ohne Montur zu hart, da war die durchgesessene originale vorher fast besser. Ich werde wohl beim nächsten Beziehen noch eine Lage weicheren Schaumstoff oben drauf packen.
Zu hart ist nix und zu weich auch nicht, die Wahl des richtigen Schaumstoffs ist die Kunst.
Mercedesmann
Moin zusammen!
@ Günter, ich habe einen 4cm dicken, Viscoelastischen Schaumstoff über einen Bekannten bekommen, der müsste um die 70Kg/m³ haben. Ich habe vor meine Bank zum einen höher, aber auch etwas komfortabler zu machen. Dieser Schaumstoff ist verhältnismäßig fest und hat eine Memory -funktion.  Ob der dafür geeignet ist weiss ich nicht, diverse (Sitz) Proben waren aber vielversprechend. Ich muss schauen wie viel Höhe beim spannen noch übrig bleibt. Im Zweifelsfall würde ich zwei Lagen mit Sprühkleber aufeinander kleben und dann notfalls zuschneiden. Ich habe eine alte Bank und genug Kunstleder, ich taste mich einfach mal ran.  8) Sollte das in die Hose gehen, dann ist der Schaden recht überschaubar und ich fang (eventuell mit anderem Schaum) von vorne an. Wenn alle Stricke reißen, dann geh ich eben zu jemandem der sich auskennt.  ;D
By the way, ich habe 120 Kilo bei 1,92. Eigentlich sitze ich ganz gut, allerdings könnte die Bank etwas höher sein. Der Schaumstoff den ich besorgt habe ist nicht steinhart aber sehr fest. Er passt sich jeglicher Form sehr gut an. Ich werde berichten!
Gruß Willi
Viskoelastischer Schaumstoff ist denkbar schlecht für Vibrationen und Schläge.
Was bei Astronautensitzen dazu beiträgt, dass die Kräfte größtmöglich auf den ganzen Körper verteilt werden wird bei dir dazu führen, dass jeder Schlag fast ungedämpft an deinen Hintern und somit Rücken weitergegeben werden.
Mercedesmann
Naja, ich wollte den eigentlich auf den bestehenden Schaumstoff kleben, damit die restlichen Eigenschaften erhalten bleiben. Also tatsächlich nur Erhöhung und Komfortverbesserung. Aber das werde ich mal testen. Wie gesagt, sollte das nix sein, dann muss was anderes her.
Guenter
Hallo Willi,
durch die erhöhte Polsterung wird deine Frau wohl das "Schnittmuster" selber erstellen müssen.
Sowas ist aber bei einer Sitzbank recht leicht: Sind nur drei Teile, wovon zwei "spiegelsymmetrisch" sind.
Gruss.
mgc
Mit dem Viskoelastischer Schaumstoff wird das nicht gelingen, Du bekommst nach kurzer Zeit , Falten im Sitzbezug.
Besser für deine Statur wäre ein Sitzbankkern mit einem Raumgewicht von 145 KG/M3.
Zu bekommen ist der Schaumstoff bei Kickstarter.DE
Ach so, falsch verstanden. Ja, das stell ich mir sehr bequem vor.
WIBA-Michael
Hi...
Also ich hab das mit dem Schaumstoff von kickstarter.de gemacht.
Die meisten meiner Kumpels finden es zu hart, ich finds viel besser als Orginal...
Michi
