16. November 2026, 03:38:45
76 Gäste, 1 Benutzer
Frage zum Kolbensitz im Zylinder
Begonnen von hannesf, 10. April 2019, 14:43:42
hannesf
Hey,
ich habe hier einen XTZ660 Kolben, beworben mit den Worten "neu gemacht". tatsächlich sieht man gut den Kreuzschliff. Auch der Kolben sieht ok aus (1. Übermaß)
Was mich nun aber wundert, ist wie der Kolben im Zylinder sitzt. Ich hab ihn mal ganz behutsam in den Zylinder eingesetzt und festgestellt, dass er gewaltig kippelt. Muss das so? Siehe Video:
https://www.youtube.com/watch?v=X7eiW5Pf6Tg
Wenn da jemand der öfter mal in einen Motor geschaut hat eine Meinung hat wäre ich sehr dankbar!
Gruß und Dank!
Hoss
#1
Gelöscht
Kolben und die "neu gemachte" Zylinderbuchse müssen zusammenpassen - sonst kippelt es wie gezeigt.
hannesf
Ja, das ist mir theoretisch klar ;) Allerdings weis ich nicht wie das Praktisch aussehen muss. Denn so ein Kolben gewinnt ja auch an Volumen wenn er heiß wird. Wieviel kann ich allerdings nicht sagen..
Also Ist das eher nicht "neu gemacht"? Bzw. fehlt da ein neuer Kolben?
Würde man denn ein Spiel feststellen bei optimaler Kolben/Zylinderkombination?
blue diesel
von unten verkehrt rum reinschieben und dann wackein, ohne Ringe, darf nur minimal Spiel haben, 5,5 /100.
Gab es neue Ringe dazu und wie sieht der Kreuzschliff aus , fein oder eher grob, Ich glaube der ist Schrott !
Ein Arsch, zuviele Mopeds
Bytebandit1969
Da ist zu viel Spiel drin! Fahr mit Kolben und Zylinder zum Motorinstandsetzter und zeig ihm das!
Tenere, it's not a GS👍
ndugu
Wenn der Zylinder auf eine Übergröße überholt wurde, ist immer auch ein neuer(!) Kolben fällig, da sich Dein gebrauchter  Kolben an die alte Zylinderbohrung angepaßt hat.
Einfach messen: Kolben am Hemd ca. 2cm von der unteren Kante bzw. wie Yamaha es im Handbuch beschreibt, und dann den Zylinder oben, mitte, unten, längs und quer. Die Maße sollten für den Zylinder im hundertstel Bereich gleich sein und der Kolben so 4-6 hundertstel kleiner.
CJhristoph
motorang
Den Zylinder am besten mit einem Innenmesstaster messen. Also beim Motorenbauer ...
Der Kreuzschliff bedeutet nur dass gehont wurde. Aber honen kann man auch ne Tonne.
https://at.rs-online.com/web/c/halbzeuge-und-schleifmittel/maschinenschleifen/zylinder-honahlen/
Gryße!
Andreas, der motorang
max
Man sollte schon beide Teile zur Verfügung haben um die Maße anpassen zu können.
Wenn es aber ein gebrauchter Kolben ist dann würde ich das schon fast vergessen.
Ist der Zylinder bearbeitet worden ohne den Kolben zu vermessen?
Gruß Max
