16. November 2026, 05:16:50
49 Gäste, 0 Benutzer
Unruhiger Motorlauf bei 6 - 7 TU/min
Begonnen von Peter200D, 28. Oktober 2019, 19:08:05
Peter200D
Hallo Zusammen,
bei heutiger Testfahrt, ja ohne Zündaussetzer, habe ich festgestellt, daß der Motor bei 6 - 7 TU/Min etwas unruhig läuft.
Ist die Unruhe typisch?
Und wenn nein auf was ist sie u.U. zurückzuführen?
Danke im Voraus für alle Antworten.
XTZ750, 75Tkm. 3LD.
Gruß Peter
dermax
Wenn unruhe, vibration und lärm bedeutet dann ist das normal. Die ST will zwischen 2-5 tausend gefahren werden, wenns nach mir geht.
Gruß max!
Peter200D
...ok.
Sie scheint die höheren Drehzahlen aber auch recht gut zu mögen.
Oben drüber da ist dann richtig Feuer angesagt.
Gruß Peter
ndugu
"Unruhiger Motorlauf" bei bestimmten Drehzahlen ist nicht typisch.
so ab 5000 bis 6000 läuft sie "härter" und geht auch nochmal richtig los vermutlich sind da danndie Schwingungen im Ansaugtrakt optimal und die Verbrennung näher an der Klopfgrenze was man dan als rauheren Motorlauf merkt. Sie sollte aber nicht deutlich vibrieren sonst ist mal synchronisieren angesagt.
Peter200D
...wir werden sehen.
Sie geht in jedem Gang bis zum roten Drehzahlbereich.
Am WE werde ich an die Vergaser rangehen.
Und das Ventilspiel überprüfen.
Rückmeldung folgt.
Gruß Peter
Bytebandit1969
Und ganz wichtig synconisieren nicht vergessen!
Tenere, it's not a GS👍
