16. November 2026, 02:20:58
42 Gäste, 0 Benutzer
Entlädt Batterie
Begonnen von Buthead, 16. September 2010, 05:11:36
Buthead
Hallo Leute,
meine 3AJ macht Zicken.Ich habe vor 2Wochen eine neue Bat. eingebaut weil die alre abgenippelt ist,alles war gut.
Bin gester dann eine runde im Odenwald gefahren,auch alles bestens,mach die Mühle vor der Garage kurz aus und sie geht nicht mehr an.Anlasser dreht 2-3 mal und dann ende , Licht geht Blinker auch.Bat.pole sind in Ordnung.Was kann das alles sein ,damit ich meine Suche etwas eingrenzen kann.
Gruss Guido
Regler im Sack, dadurch wird Batterie nicht mehr geladen und Du hast sie langsam leergefahren. Für Licht und Blinker reicht es gerade noch.
ferzz
@ Buthead
Bei den XT 600 geht gerne mal die Lichtmaschine kaputt. Im XT600-Forum gibt es eine tolle Anleitung zum prüfen. http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard.php?az=show_topic&forum=308&topic_id=118
Dann besteht natürlich noch die Möglichkeit, dass die Kontakte der Stecker oxidiert oder verdreckt sind und nicht ausreichend leitfähig. Hier empfiehlt sich eine Reinigung mit Kontaktspray.
Natürlich kann ein defekter Regler auch nicht ausgeschlossen werden. Hierzu messe den Ladestrom an der Batterie.
Sitzen die Kabelschuhe fest auf der Batterie?
Buthead
Hey Leute,
Lima und Regler geprüft : sind in Ordnung.
Habe jetzt die Bat nochmal über Nacht an Ladegerät angeschlossen und reinige alle Steckverbindungen mit Kontaktspray,mal sehen was rauskommt.
Bis dann.
Gruss Guido
Buthead
Hallo Teneristi,
also das ganze war doch noch blöder als gedacht , die Tenere hat natürlich kein Problem,nein sondern die Batterie
die ich reingemacht habe.Bei einem Eintopf ist die Spitzenspannung beim starten sehr hoch und das hat die billige Bat.nicht lange ausgehalten und hat einen Zellverschluss bekommen dh sie bekommt zwar von der LM Strom kann diesen nicht Speichern und gibt den Löffel ab.Also keinen billigen Mist kaufen,ich hol mir jetzt eine Varta Gelbat.
und denke damit hat es ruhe.Vieleicht könnt mir auch mal sagen was ihr für Bat.in euren Tenere habt und wie zufrieden ihr damit seid.
Gruss aus Lindenfels.
Guido
Gel Batterie Hawker SBS8 von Racetronik.
War mal vor einigen Jahren hier Sammelbestellung.
Seit dem keine Probleme mehr.
Habe für lange Stillstand Zeit auch einen Notaus-Knopf montiert, der Trennt die Batterie am + von allen Verbrauchern. Kann sich allso auch nicht durch Kriechstöme entladen.
Die SBS8 ist von der PC310 überholt worden, die ist noch besser für Motorräder. Quelle bleibt die Gleiche.
Buthead
Hallo Leute,
ich habe eben die PC 310 geordert,denke die ist mitte der Woche da.Danke für die Empfehlung.
Guido
Du wirst sehen, keine Probleme mehr.
Und nicht dauernd Erhaltungsladegerät anstöpseln.
Achtung ! Nie versehntlich tief entladen, dann ist sie tot !  Ist mir mal passiert.
Gruß C
Mir auch - war aber nur Komatös.
Ich habe sie wiederbeleben können :-)
Aber es stimmt. Tiefentladungen und Kurzschlüsse mag sie gar nicht...
Buthead
Ich werde in Zukunft weder bei meiner Kawa noch an der Tenere an der Bat. sparen,lieber etwas mehr auf die Theke legen und ruhe ist im Karton.
JMT kann ich zumindest nicht empfehlen,an an der Kawa faxen gemacht und an der Tenere.
Guido
Buthead
So Leute die PC 310 ist eingebaut und die gibt richtig schwung auf den Anlasser,so macht das spass.
Kann sie nur empfehlen.
Gruss Guido
kallein
Eine tiefendladene SBS8 muss nicht unbedingt tot sein.
Mit speziellen Ladengeräten kann man diese wieder zum Leben erwecken.
(keine Ladegeräte für den Hausgebrauch)
Hatte schon 2 SBS8 die wieder funzen, eine davon war meine eigene, die läuft jetzt schon 2 Jahre problemlos nach dieser Aktion.
Gruss vom Kalle!!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
Dann beschreib mal bitte wie du das gemacht hast.
Habe hier auch eine Tiefentladene Hawker aus der Triumpf meiner Cousine.
Die hat ein Jahr gestanden.
Welches Ladegerät hast du genommen?
Ich habe extra das von Racetronik gekauft, hat aber nicht geklappt mit wiederbelebung.
