06. Oktober 2026, 14:28:25
Garmin GPS kompatible Karten fürs Endurofahren - kostenlos zum laden
Begonnen von 4tegs, 08. Januar 2020, 20:54:01
4tegs
ich bin ein passionierter "Trailrider". Seit Jahren folge ich Offroadstrecken, in den letzten Jahren folge ich mit viel Freude dem ACT oder TET.
Die Navigation stellt für mich dabei einen wesentlichen Faktor dar, sei es in der Vorbereitung oder während der Fahrt.
Um den speziellen Ansprüchen ans Endurofahren gerecht zu werden, habe ich vor einiger Zeit eine Karte auf Basis von OSM Daten entwickelt, die diesen Ansprüchen bei weitem mehr gerecht wird als was bislang vorhanden ist. Es ging mir bei der Entwicklung der Karte um schnellere Lesbarkeit, klarere Darstellung, bessere Hervorhebung von Gravel-Strecken usw...
Wo findet man die Karte? Hier: https://www.motorradtouren.de/downloadbereich/map-for-your-next-dirt-road-adventure/
Vielleicht kann sie der ein oder andere brauchen.
Meine Webseite ist rein privat, die Karten sind umsonst. Wenn ihr mögt könnt ihr die gerne verlinken.
Gruß, Hans
diekuh
dermax
Vielen Dank für die Arbeit  /tewin/
Wird auf jeden fall 2020 getestet!
Vielen Dank fürs Einstellen. Die werden auf jeden Fall getestet und kommen dann mit auf große Fahrt im Sommer /-/
Mark
Gruß, Hans
Das ist eine Feine Sache!!
Blöde Frage, funktionieren die auch auf Android (BZW OsmAnd oder Vierranger)??? Ich konvertiere die TET Routen normalerweise, aber die Zusammenstellung von dir gefällt mir sehr!
nicht jeder benutzt noch Garmin GPS
4tegs
nein nix Android - das ist technisch ein gänzlich anderer Ansatz.
Ich bin derzeit mit den TET Leuten im Kontakt, die überlegen ob sie eigene Karten für ihre App entwickeln und sich zumindest teilweise an meinem Design orientieren.
Hier der Link zum TET Artikel: https://www.facebook.com/groups/Transeurotrail.org/permalink/1465421723612967/
Hier direkt in den Google Play Store zur TET Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obsidianpc.tet&hl=en_US&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3Dtet+app.on.google.play.store&pcampaignid=APPU_1_zhIKXp_KMNaDhbIPq-CLqA4
Für Apple ist noch keine App vorhanden.
Gruß Hans
Mark
Danke für die schnelle Antwort, ich habe gehofft das es ein konverter zu Android gibt.
Ich bedanke mich schon mal herzlich im Voraus ... werde das dann bei Gelegenheit mit meinem neuen Garmin 610 testen.
Darf man den Link in der TET FB Gruppe teilen?
4tegs
ryna
Vielen Dank!  /beer/
Habe den Beitrag gerade im Reiseforum eingestellt, da tummeln sich etliche Liebhaber staubiger Wegstrecken.
http://www.mikemoto.de/Forum/phpBB3/viewtopic.php?p=222844#p222844
ThomasD
Locus Map kann freie Garmin-Karten im IMG-Format darstellen. Routing geht aber nicht.
https://docs.locusmap.eu/doku.php?id=de:manual:user_guide:maps_external
Grüsse,
motorang
Servus und vielen Dank!
Ich hab das auch in meinem Forum verlinkt:
https://forum.motorang.com/viewtopic.php?f=9&t=17651
Wegen Android:
Oruxmaps Donate in aktueller Version 7.5.8 GP kann die IMG-Datei auch darstellen. Hab es gerade ausprobiert.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orux.oruxmapsDonate&hl=de
Routing brauchst zum trailriden eh nicht, und einen gpx-Track drüberlegen können die Apps alle.
Unter Karteneinstellungen gibt es den Punkt Garmin-maps-Einstellungen, da kann man noch ein wenig optimieren (Schriftgröße, Schrifthintergrund, ...)
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Oruxmaps Instructions (for your website or whoever here needs it).
Android
To display IMG maps on your Android device you may choose Locus or Oruxmaps.
Oruxmaps is very powerful, but also a bit complicated to start with. Here is how you get the IMG loaded in Oruxmaps. For more info, refer to the english offline manual here > https://www.oruxmaps.com/oruxmapsmanual_en.pdf
I recommend switching Oruxmaps to English language, as there is no German manual available, and using the english GUI matches most info in the manual and forums online ... This is done via
Global settings (three dots top right on the screen), then open Application and Select language.
  • After Installation, open Oruxmaps.
  • The standard offline map storage is set to the internal storage SD card, which is unfortunate. If you have an external micro SD card, you can reset the path as follows on Android devices running modern Android versions (Android 5 or higher):
    1) Tap the Hamburger menu symbol top left and select the wheel next to Maps for Map settings
    2) In Map directory, tap the green path
    3) Navigate to your external SD card, usually you start in root and open storage, then the SD card identifier eg 1E4F-63B6. Then open Android\data\com.orux.oruxmapsDonate and make a new folder there called mapfiles. Open that folder and tap OK. The full path displayed now reads eg
    /storage/1E4F-63B6/Android/data/com.orux.oruxmapsDonate/mapfiles
    4) Do the same for DEM files directory, which can live inside the existing files folder:
    /storage/1E4F-63B6/Android/data/com.orux.oruxmapsDonate/files
  • Copy the IMG files into the mapfiles folder
  • Tap the hamburger menu, then the list symbol in Maps
  • Tap the rotating arrows symbol on top of the page to make Oruxmaps update the folder contents
  • On the OFFLINE tab, the img file should now show up as eg SouthEast (IMG)
  • Tap the IMG you want to load
  • To adjust some display settings for IMG maps, open the hamburger menu and select the wheel next to Maps for Map settings. Scroll down to Garmin maps settings to adjust font size, labels and background
motorang
Kleiner Hinweis zur Websitekorrektur:
Um die Karte am Garmin-Gerät zu nützen, muss sie auf der SD-Karte in einem Ordner liegen, der "Garmin" benannt ist.
Siehe auch
https://forum.motorang.com/viewtopic.php?f=44&t=16209&p=337768#p346050
Man kann die IMG-Datei auch ohne Installation direkt in Basemap nützen, indem man sie auf einen am Rechner angeschlossenen Wechseldatenträger legt. Das kann entweder die SD-Karte im angesteckten GARMIN-Gerät sein, oder ein USB-Stick oder eine SD-Karte im Kartenleser des PC. Basecamp sucht beim Start angeschlossene Wechseldatenträger nach einem Ordner "Garmin" ab und lädt stumpf alle brauchbaren Dateien die es dort findet. Karten, Tracks, Wegpunkte ... Dauert halt ein wenig, mit USB3 (Stick oder Kartenleser) geht es aber flott genug.
Gryße!
diekuh
Servus,
wie angedroht hab ich die Karte an Basecamp getestet. Gefällt mir vom Design und die angezeigten
