16. November 2026, 04:50:07
65 Gäste, 1 Benutzer
Tachowelle gebrochen
Begonnen von Schoddahn, 08. Juni 2020, 21:03:31
Schoddahn
Ich schon wieder!
Habe auf meiner Tour durch Deutschland letzte Woche, nach einem kurzen Halt um die Regenkombi anzuziehen, einen defekten Tacho.
Keine Geschwindigkeit und keinen Kilometerzähler. Heute geprüft und eine gebrochene Tachowelle festgestellt.
Hat jemand einen Tipp, wo man eine Welle sinnvollerweise beschaffen kann? Direkt beim freundlichen Yamaha Händler oder gibt es Alternativen
Danke für jeden Tipp.
Gruß,
Jörg
Hab bestimmt noch 10 Gebrauchte an Lager, bekommst Du aber sicher auch bei den üblichen Dealern, Polo und Louis.
Ritchie
Bei jedem Vorderreifenwechsel die Tachowelle nach oben hängen und das Rohr mit etwas zähflüssigem Öl auffüllen Über Nacht hängen lassen. Die Soße läuft dann bis ganz nach hinten.
Dann ist wieder eine Zeitlang geschmiert....
