06. Oktober 2026, 07:42:25
244 Gäste, 8 Benutzer
Mecki, Ivo, Melbourne, unse, Deko, vanbudd, Rock Lobster, sushi
derSöldner
Schaut top aus.👍
Glückwunsch! 🤘😁🤘
Didi
Zitat von: gnortz am 10. Januar 2021, 23:05:23
Das Verbindungsrohr ist von Huzar, die Soziusrasten passen damit noch.
https://huzarexhaust.eu/yamaha/485-tlumik-owalny-50-cm-ze-stali-nierdzewnej-polerowany-yamaha-tenere-700-mocowanie-gora.html
Auf den Bildern 4 und 6 vom Link oben ist erkennbar, dass an der Schwinge Material weggeschliffen wurde. Das wäre für mich ein NoGo. Hast Du mal ausprobiert, ob die Schwinge noch voll einfedern kann?
Ansonsten sieht's gut aus! Sehr schlanker Eindruck.
bikeever
Zitat von: Didi am 11. Januar 2021, 08:13:04
Auf den Bildern 4 und 6 vom Link oben ist erkennbar, dass an der Schwinge Material weggeschliffen wurde. ...
das ist doch die Stelle, an der der Originalauspuff schleift, wenn er durch einen Sturz nach innen gebogen wurde.
Martin
EifelTene
Gute Wahl, die Rohrführung finde ich wirklich gelungen und sieht noch Top aus!
Martin
[/quote]
So sieht's aus.
Aus dem Grund hat Husar den hohen Auspuff im Programm.
Leider sind die Pötte ohne Zulassung.
einzylinder
Sieht super aus,
wie steht es mit einer EG-Zulassung ?
Grüsse
Einzylinder
http://www.fresco-exhaust.com/tenere-700-dakar-p-932.html
Im Serienzustand leider etwas zu kernig.
Habe ,wie an meiner 750er , einen 2. leicht modifizierten DB Killer montiert.
jim knopf
Der Freso Schalldämpfer hat doch Zulassung!
Ist halt leider kein Reflexionsdämpfer der dann halt gewartet werden muss.
Ich würde den überflüssigen Halter abschneiden und mittels 12 oder 14er Hydraulikrohrschnipseln welche in die 16er Halterrohre passen wieder montierbar machen.
Die Rohre haben 16 aussen und so dünn wie die bei den Brüchen aussehen haben sie nur 1,5 Wandung also 12-13 ID.
In die beiden Hyrdraulikrohre zwei M6 Gewinde schneiden und von aussen mit Madenschrauben wieder montierbar oder so ähnlich. Mit Schrumpfschlauch antiklapper.
Super gemacht! Mit Originalblinkern passr das nicht oder?
Jim
Beim originalen Heck stehen die Blinker vor dem Auspuff, würde ich sagen.
Oder du nimmst so einen langen Auspuff wie Husar.
einzylinder
@ gnortz
sehe ich das richtig, dass du deinen Umbau Auspuff noch mit einer Hilfshalterung
mit der Original Auspuffhalterung verbunden hast?
Grüsse
Einzylinder
Scheggi
Schön gemacht gnortz!
Verkauft Huzar also auch nur das Verbindungsrohr einzeln?
Wieviel wurde dafür verlangt?
Welchen ID benötigt man den am Dämpfer damit es auf das Huzar Verbindungsrohr passt?
Würde mich mal interessieren, ob/wie sich dieses "S" um Rohr auf die Leistung/Drehmoment/Ansprechverhalten auswirkt.
Habe das Kit gekauft (160€) . Habe irgendwo gelesen das sie das Rohr nicht einzeln verkaufen .Kannst ja mal nachfragen .
Ein spürbaren Leistungsverlust habe ich nicht festgestellt .
