16. November 2026, 05:36:14
62 Gäste, 0 Benutzer
Neuvorstellung und Kupplungsmodifikation
Begonnen von f.erick, 13. September 2020, 20:56:12
f.erick
letzten Monat habe ich nach der Möglichkeit eine 700 Tenere für einen Tag zu mieten, kurz entschlossen eine neue in der "Kinderschokoloade" Farbgebung gekauft. es dauerte auch nur 2 Tage dass ich schon die 1000km Inspektion machen lassen musste....ein echt tolles Motorrad! Vielen dank für den tollen Service an das Voiges Team aus Uetze!
2 Sachen die mich bis jetzt ander Tenere stören, sind einmal der Vorderreifen, der einen Höhen und Seitenschlag hat, was auf Garantie ersetzt wird, also nicht der Rede wert ;-)
Das zweite war die Kupplung, sie fühlte sich etwas schwergängig und ungenau an, was ich durch leichte Modifikationen soweit verbessern konnte, dass ich die Seilzugkupplung definitiv als gut befinde!
Der Kupplungszug ist unten am Motor mit einem Blech befestigt,beim betätigen läuft die Stahlseele nicht ganz mittig, schleift an der Hülse. Nach vergeblichen Versuchen dies über die Verschraubung auszurichten, habe ich den Halter einfach etwas gebogen, damit der Bowdenzug nicht an der Metallführung schleift.
die andere Modifikation mache ich schon seit eh und je , damit der Kupplungszug gerade an dem Handhebel verläuft. Ein Stück Schlauch und ein langer Kabelbinder reichen... siehe Foto.
Dann noch ein Tropfen Silikonspray und die Kupplung ist sehr präzise und ausreichend leichtgängig.
Als vorbeugende Maßnahme gegen Schwergängigkeit und Verschleiß kommt noch ein Gummischutz wie bei meienr alten KTM drüber....siehe Fotos.
Vielleicht geht es dem ein oder anderem auch so und ich kann damit weiterhelfen.
Grüße aus Hannover
Alpenschrauber
Klasse Ideen! Danke, dass du das hier vorstellst.
Knorke
Hab schon in einem anderen Thread geschrieben, da ging es um das manchmal haklige Getriebe. Habe meine T7 vor 2 Wochen abgeholt. Diese Woche Montag dann so 200 km gedreht. Muss halt eingefahren werden, Thema abgehakt.
Thema Kupplung: Die Kupplung ist mir zuerst nicht schwergängig aufgefallen. Zum Ende der Tour dann schon ziemlich heftig. Hatte schon keinen Bock mehr zu schalten.  :-X Vielleicht muss ich mich auch wieder dran gewöhnen, bin lange nicht gefahren.
Habe mich da eigentlich nie ,,mädchenhaft" angestellt. 200 km sind ja jetzt auch nicht die Riesentour. Werd das mal im Auge behalten. Wird sicher besser werden.
Suzuki DR650 RSE (1994-2005) / Tenere 700 Rally Edition (12/20-11/24) / Tenere 700 World Raid (11/24)
Merry
Mir gings nach der ersten längeren Fahrt genauso. Hab zwischenzeitlich auf verstellbare Hebel umgerüstet, das erleichtert einiges!
Beste Grüße, Merry
Knorke
Das hatte ich auch schon im Hinterkopf. Mal schauen!  /beer/
Summerhillxy
Den Mutigen gehört die Welt.
#6
Der Originale is ab Werk ja viel zu weit weg vom Lenker, deshalb tuts nach ner Zeit weh. Ich hatte ja meinen originalen Kupplungshebel ein wenig modifiziert, hatte ich schonmal in nem anderen Thread:
Das Gewinde (M5) ist komplett durchgebohrt und mit Gewinde versehen.
Kleine M5 Schraube von innen eingedreht und mit Loctite gesichert.
Der Schraubenkopf stellt den neuen Anschlag für den Kupplungshebel in Ruhestellung dar.
Der Hebel kommt deutlich weiter Richtung Lenker mit dem neuen Anschlag.
Kupplungsspiel noch neu einstellen, fertig ist der Low-Budget-verstellbare-Kupplungshebel!
Demnächst will ich mir noch den unteren Nehmerhebel verlängern, ähnlich dem Einfinger-Teil von Camel ADV, dann wirds auch noch leichtgängiger.
Rainer, eine genial einfache Idee.
Hätte "ICH" auch drauf kommen können.   /beer/
Kein Problem Ralf, gegen eine Schutzgebühr von 500,-€ kannstes gerne nachbauen.  ;D
Die passende Schraube kannst Du exklusiv bei mir zum Schnäppchenpreis von 99,90€ beziehen, zuzüglich Porto versteht sich. Ich verkauf das Patent demnächst an Touratech, dann wirds deutlich teurer.
Übrigens, ich glaube es war ne M4-Schraube, nicht M5 wie ich oben irrtümlich behauptet habe.
