16. November 2026, 04:04:46
51 Gäste, 1 Benutzer
Ölverlust Motor
Begonnen von Dj-House, 07. Dezember 2020, 10:08:36
Dj-House
Hallo Jungs/Mädels,
Ich habe mir im Sommer eine xtz von 94 gekauft.
Nach dem ich die Vergaser überholt und den Tank entrostet habe.
Kann man damit auch mal fahren.
Jetzt aber das nächste Problem, ich habe einen Ölverlust am Motor
Das Öl sammelt sich  zwischen dem Zylinderfuß und dem "Getriebedeckel"
Hatte schon jmd einen ähnlichen Verlust.
Ich kann nicht lokalisieren, ob es vom Zylinder oder von dem Deckel kommt
Gruß helge
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Da hilft erstmal reinigen und einpudern, dann siehts Du wo das Öl herkommt. Stell doch mal ein Bild ein.
Dj-House
Ich habe es tatsächlich schon eingekalkt
Und Stück Papier in die Kerbe gelegt um zu gucken ob es von oben kommt
jim knopf
Hej DJ!
Es kann auch der Ansaugstutzen sein, der wird hart, schwindet und dann sind die Schellen zu weit. Da hilft dann evtl. eine Distanzhülse auf der Schellenschraube raus zu nehmen um die Schelle dann 2-3 Umdrehungen weiter anzuziehen.
Nur so eine Idee.
Jim
Auf den Bildern jetzt nicht zu erkennen. Was hast Du denn gesehen, Dein Text bricht ohne Erkenntnis ab. Sind unten am Luftfilter auf einer Seite ein Schlauch und auf der anderen Seite der kleine durchsichtige Kondensammler
dran ?  Entlüftungsschlauch links am Ventildeckel aufgesteckt ?  Ist es sicher Öl ?
Dj-House
Ich werde nochmal den Tank
Demontieren um bessere Fotos zu machen.
Die Ansauggummis habe ich auch schon neu gemacht
Ich würde darauf tippen das es Öl ist.
Entlüftungsschlauch ist montiert
Dj-House
So ich habe mal den Tank usw abgebaut
Der linke Vergaser war leicht undicht ab der Schwimmerkammer, das habe ich wieder gerichtet
Gruß helge
Bist Du sicher das der Motor überhaupt Öl verliert, oder war es der Sprit ?
FEZE
Moin Helge,
nimm mal ne Dose Leckagespray in die Hand, ob der Gaserdeckel oder Kammer nicht zufällig einen Haarriss hat.
Tippe hier wie Christof auf Spritinkontinenz.
FEZE
Stollen kann man doch essen!
Dj-House
So ich habe heute den Motor nochmal laufen lassen
Der Vergaser ist dicht
Der Motor ist wieder leicht ölfeucht
Ich werde mal die "Getriebedeckel" abdichten
Hagen von Tronje
Manchmal kann es helfen die Schrauben nachzuziehen falls die etwas locker sind ( habe bei der Maschine keine Erfahrung damit, kenne das aber von anderen)
Prüfe mal ob die Schraube der Ölleitung im Bild fest ist (aber Vorsichtig nach fest kommt ab)
Dj-House
Alles fest
Werde die Dichtung der Ölleitung und des Deckels  ersetzen
Und dann neu bewerten
daRuss
fehlt da nicht schon eine Schraube am Getriebedeckel?
ich würde mal sagen: Dichtung ersetzen und alle Schrauben rein, gleichmässig anziehen mit 10Nm.
ansonsten ist es auch gern mal die Zylindefussdichtung, dann wird es ein wenig aufwändiger.
ich hatte schon einige dieser Motoren auf der Werkbank bei denen von aussen Silikon draufgeschmiert war,.... hat aber anscheinend nicht zum Erfolg geführt.
