17. Juli 2026, 14:04:09
Licht ausschalten
Begonnen von B52, 12. März 2021, 10:07:49
B52
Wie würde man denn am einfachsten & elegantesten das "Fahrtlicht" aus- und einschalten können, so daß es nicht sofort ins Auge springt?
Brauche jetzt keine Diskussion, ob das Sinn macht und nicht legal ist. Ich möchte im Gelände etwas weniger auffallen, aber natürlich ohne Schraubenschlüssel es für die Straße wieder anschalten können. Und nein, ich fahre nicht kreuz und quer durch die Prärie und Wald.
Scheinwerfer-Sicherung (Nr. 10) ziehen.
Gernot
Um irgendwo einen kleinen Schalter einzubauen, der das Licht (oder die Relais dafür, wenns welche gibt) ein- und ausschaltet, braucht man schon einen Fachmann/Spezialisten. Und dann noch TÜV wahrscheinlich..... oder?
stfreak
Oder Kabel davon unterbrechen und über Schalter an den Lenker..........
A bikers work is never done
Nach oben
Gernot
Ah geh......................Ihr Schrauber....
stfreak
Einmal richtig machen, dann kannste faul sein  :P
Nach oben
Hejoko
Derrick
Laut Bedienungsanleitung Nr.9 ziehen, Nr. 10 ist das Kraftstoffeinspritzsystem
GS Peter
.....aber bei der 10 ist das Licht auch aus.  /devil/ :P
Gruß aus dem Spessart / Rhön
Peter
B52
Ich könnte auch den Schlüssel umdrehen, dann ist das Licht auch aus... ::)
Also das mit der Sicherung+Taster ist schon ne gute Idee, ich hab ja die Rallysitzbank drauf, damit ist das aus- und einschalten nicht erträglich. Kommt ja nicht soo oft vor.
Und ich brauche keine Leitungen kappen, der TÜV kann auch nicht meckern.
Was natürlich der Knüller wäre, wenn der Taster noch 20cm Kabel hätte. Oder ich drösel mal eine auf und schaue, ob ich da selber was dranlöten kann.
Weiß jemand für was das Kabel mit dem Stecker unter der Bank gut ist? Kann man da Weihnachtsbeleuchtung anschließen oder einen Anhänger?
Didi
#11
Diagnosebuchser (OBD)
Stimmt, in der Bedienungsanleitung  ist das Nr. 9, in dem Schaltplan aus der Wartungsanleitung ist sie mit 10 beschriftet.
EifelTene
Das Sinnvollste wird sein wie Frank im Fred Kurvenlicht beschrieb das Kabel was von der ECU kommt zum Scheinwerfer mit einem Schalter zu Unterbrechen. Die Sicherung 10 ist ja die Generelle Stromversorgung. Nur ob das Standlicht dann auch aus bleibt wage ich zu bezweifeln, da dieses ja bei Zündung EIN schon brennt. Das wird komplizierter ohne Sicherung zu ziehen und noch andere Sachen lahm zu legen.
Gernot
Habe zwar keinen Schaltplan bei der Hand, aber in die gewünschten Kabel Relais einbauen und mit eigenem Stromkreis ein- und ausschalten
