06. Oktober 2026, 02:19:48
248 Gäste, 1 Benutzer
New_Tenerist
Kennzeichen hält bei "normaler Befestigung" nur 3000 KM
Begonnen von superroschi, 14. Oktober 2010, 09:59:54
superroschi
So...jetzt isses ab..... das Kennzeichen.
Bisserl über 3000KM gefahren.
Nach ein paar KM Offroad habe ich mich auf der Autobahn nach Hause gefreut, dass die Yammi 170Sachen machen kann wenns mal flott gehen soll......
....nur mag das das Kennzeichen wohl nicht (zumindest diese Kombination)   :(
Daheim waren nur noch die Bleche in Größe der Halteschrauben da....der Rest vom Kennzeichen war weg.
Drum mein Tip: Baut Euch ne Grundplatte oder nehmt zumindest grooooße Beilagscheiben, damit euch das "Nummerntaferl" nicht auch abhaut !!!
Robert
KTM-Peter
Jau, das kenn ich auch von meiner 660er. 2 Stück sind mir auf 60tkm abgehauen. Selbst grooooße Beilagscheiben nützten da nichts.
Die Lösung war dann ein Stück passend zurecht geschnittenes Blech, auf das ich das Nummernschild dann mit Silikon geklebt habe und dann komplett an den Nummernschildhalter angeschraubt hab. Das hat gehalten.
Mega
...also mit den Schweizer-Kennzeichen gibts keine Probleme. Das hat aber sicher einerseits mit der Dicke unserer Schilder zu tun und andererseits ev. mit der Grösse.
Habe aber bei meiner 660er eh den Kunststofflappen gleich unter der Nummernbeleuchtung gekappt und das Schuld hochgelegt :-)
Mega
Jo das kenn ich auch noch aus alten XL-Zeiten :-)
Bei der Dicken habe ich eine normale Nummernschildunterlage drunter und an allen vier Ecken das Nummernschild mit Blindnieten dran gefrickelt.
So halten dann auch die Zwei Schrauben mittig im Pizzablech...
Sascha
ich habe das Nummernschild ohne Platte verbaut.
Allerdings ist meins mit Drei Schrauben befestigt. Oben die beiden ist ja klar, und dann unten wo der Gummiprömpel ist, da habe ich auch noch eine rein.
Das ganze mit größeren Unterlegscheiben und hält. Das seit 10,5tkm ohne Risse und oft natürlich ARTGERECHT so wie`s sein soll ;-)
Sascha
Superkirchner
Habe das Schild auf ein genausogroßes Alublech genietet und dann mit 3 Schrauben befestigt. Hält seit 70tkm.
Nicht denken, wissen!
Meins hält schon 10 Jahre!
Große U Scheiben von oben und Hahnscheiben(3mm dicke Dichtungen aus Gummi, gibts beim Klempner) unter das Kennzeichen. Dann hält das Kwennzeichen ewig!
Das sind die Vibrationen, das die Schrauben durch das Blech vibrieren.
Hat auch bei meiner DR600 so gehalten.
fire750
Moin
1 Zylinder  = Vibration. Man sollte schon gerade das Kennzeichen mit Gummischeiben unterlegen !
Habe das auch an meiner grossen gemacht.^ Empfehle ich auch bei nachträglich angebrachten Bauteile wie Sturzbügel etc.
Frank
have a nice day
Zitat von: fire750 am 14. Oktober 2010, 16:15:33
Moin
Frank
Sturzbügel auch? Verdreht der sich an der Schraubverbindung dann nicht im Falle eines Falles?
Den Kettenschutz aus Edelstahl habe ich auch mit Gummischeiben montiert, seit dem vibrieren mir nicht mehr die Haltelaschen an der Schwinge ab.
Stollenfahrer
Hiho,
bei mir dienten die Schrauben auch nur dazu das Schild zu fixieren bis der Flex-Kleber ausgehärtet war  8)
Stollenfahrer
Eggi
Dritte Schraube unten und seit 30.000 km Ruhe.  :)
Jenova
Mit drei Schrauben hats mein Händler auch befestigt, ohne Blech oder Gummischeiben. Seit 70000 keinerlei Probleme damit.
TheBlackOne
Drei Schrauben hab ich bei meiner 600er auch, seitdem ist das olle Schnarren auch weg ;-)
Ulrich
so einfach wie Eggi es gemacht hat ist es auch bei mir 3.Schraube unten 40.000Km und ist immer noch genau so dran wie es sein soll
