06. Oktober 2026, 17:59:53
354 Gäste, 6 Benutzer
Mecki, Marco1971, Peter700, Alex_NP, tom_r, 3rad
Anfahren mit T7 bei kalten Wetter
Begonnen von Travellertrio, 10. April 2021, 11:10:18
Travellertrio
bin neu hier und ist mein erster Treed, entschuldigt bitte wenn ich etwas verkehrt gemacht habe /angel/....
Wenn ihr Rechtschreibfehlern findet schenke ich euch die ;D!
Zum meinen Problem mit der T7:
Immer wenn ich länger unterwegs bin und längere  Etappe fahre und über nacht es unter 0 grad ist, schleift die Kupplung durch bei anfahren. Auch wenn ich die T7 etwas warm laufen lasse. Immer die erste Anfahren, dann geht es problem los weiter.
Diese Problem hat auch freund von mir mit seiner und meine ist 18tkm und seine 10tkm bis her gefahren .
Ich würde mich freuen wenn ihr mir sagt ob das bei euch hier auch so ist oder ist das bei uns beiden nur so....
Habe alles hier durchsucht und leider nichts gefunden diesbezüglich...
corroder
Hab ich noch nie nen problem mit gehabt
rallye tenere
... ich auch nicht und ich bin in diesem Winter, der ja auch teilweise recht kalt war, oft gefahren.
Habe ich auch so noch nicht gehört.
Gruß Ingo
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
Sweetwater
Eventuell ist die Kupplung grenzwertig eingestellt vom Schleifpunkt und extreme Temperaturschwankungen sorgen dann dafür, dass die Kupplung nicht mehr voll greift. Eventuell den Schleifpunkt etwas verstellen, dann sollte es klappen.
hombacher
Warmlaufenlassen ist voll achtziger und macht man heute auch gerne gar nicht mehr. Ansonsten mal mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung den Kaltstart machen, Gang raus, Handschuhe an und in den Tag starten.
Der Motor ist nicht ganz neu auf dem Markt und Probleme eher überhaupt nicht bekannt.  Vielleicht freies Spiel des Kupplungszugs prüfen, oder wurden vielleicht andere Hebel verbaut?
Auch ich kennen dieses Problem nicht und fahre schon den zweiten Winter mit kältester Abfahrtemperatur so bei Minus 12°. ich hatte da noch nie ein durchrutschen der Kupplung und auch sonst keine Probleme. Fahrt Ihr vielleicht ein sehr dickes Öl oder irgendwas mit Molybdädisulfid als Zusatz drin?
TS-Treiber
oder - mal blöd gedacht - ein Motorenöl der richtigen Viskosität, aber für PKW-Motoren?
Gruß Roland
Lowshow
spürst du wirklich ein Durchrutschen oder geht es dir eher um das "quietschen" der Kupplung beim ersten Anfahren? Das kommt durch die sehr langsame Ölversorgung der Kupplung/Zwischenräume des Kupplungspaket direkt nach dem Starten und hatte ich auch oft zu Anfang. Seit ich starte, Handschuhe anziehe und nebenher 2-3mal die Kupplung bei laufendem Motor ziehe ist das Geräusch weg.
MfG
Andi
Grüße aus dem Schwarzwald
Travellertrio
Erstmal vielen Dank an alle die sich mühe gegeben haben und etwas dazu geschrieben haben.
An alle, ich weis das man die Maschine startet mit eingelegten Gang Handschuhe an und ab...
Da ich diese schleifen bei jeder Variante hatte habe ich alle Möglichkeiten ausprobiert und bei allen hatte ich das.
Das war dieses quietschen, habe gedacht das das durchrutschen ist von der Kupplung.
Mit dem Mehrfach Kuppeln werde ich noch ausprobieren, das hört sich logisch an....
Vielen dank an die wertvollen Tips  /beer/
Travellertrio
#9
MfG
Andi
Hi Andi, das ist dieses Gequitsche am Anfang. Werde es ausprobieren mit paar mal einkuppeln vor dem losfahren...
Vielen Dank...
Travellertrio
Danke für die Info´s... Ich bin leider noch Altmodisch, das ist auch gut so!
Hebel sind Originale verbaut und Spiel von Kupplungszugs ist auch perfekt...
Travellertrio
Ne Yamalube von Yamaha und keine Zusätze .
Travellertrio
Orginal Yamaha Öl-
