16. November 2026, 04:09:21
48 Gäste, 1 Benutzer
Kettenöler Langzeittest
Begonnen von santa_jones, 19. April 2021, 21:54:33
Barnimtenere
Hey,
Langzeiterfahrung habe ich auch nicht aber finde es viel besser sich nicht um die Kettenschmierung kümmern zu müssen.
Hab jetzt seit ca. 10Tkm einen Scottoiler an der XT, die Kette ist immer feucht (die Felge auch) und ich muss auf Tour nicht noch abends auf dem Campingplatz mit Schmiere rumpanschen.
Also anbauen und Ruhe haben, das Öl im Behälter reicht auch sehr lange.
Zitat von: RD03joe am 22. April 2021, 20:13:13
...Motor- oder Getriebeöl auftragen...
Und genau das ist nervig...
Wenn es um dei Langzeiterfahrung mit Bezug auf den Öler geht, habe ich die Erfahrung gemacht, das das Bodenventil des Scottoilers verschleißen kann und er dann schnell leerläuft. Dazu kommte bei den verschiedenen Systemen der Installationsaufwand und die Installationsart, die oft schon in der Montageanleitung fragwürdig ist, wenn der Ölschlauch mit Kabelbindern an der Schwinge nach hinten geführt wird und da nuer eine Seite der Kette ölt.
Ich verwende aktuell an zwei Motorrädern den Cobrra Öiler mit SAE 90 Öl und bin sehr zufrieden.
Was die Lebensdauer der Kette angeht, ist jeder Öler besser als Kettenfett, das ein Dreckmagnet ist, der dann die Gummiringhe in den Kettengleidern zerstört und Wasser eindringen lässt. Taucht an der Kette roter Staub auf, ist das Rost von innen und die Kette steht kurz vor dem Reißen.
Ja und das Thema Reinigen wurde auch schon angesprochen, mit Öler viel einfacher.
Insgesamt ein Thema, das schon mehrfach behandelt wurde.
