16. November 2026, 03:30:52
78 Gäste, 1 Benutzer
Xtz 750 schwimmernadel stabilisieren
Begonnen von Brauni, 21. April 2021, 22:07:13
Brauni
Ich verstehe nur nicht in welcher Position die Scheibe zusätzlich eingebaut werden soll. Ich bau den Vergaser mal auseinander und schau es mir an, oder weiß das jemand von euch..........Gruß
Gernot
Die Nadel, die Du stabilisieren willst, (damit sie nicht durch Schrägstellung den Düsenstock oval reibt) befindet sich im Gasschieber, den Du mittels Gasgeben durch Unterdruck anhebst. Da musst Du das Blatterl einlegen, damit die Düsennadel gerade aus dem Schieber kommt, und nicht so schief wie wegen der blöden Stufe im Schieber. (Bild Unbenannt)
Anderer Vergaser (AMAL) als Beispiel: Da findest Du das Schwimmerventil, das den Benzinstand in der Schwimmerkammer regelt. Gleiches System wie bei den XTZ-Vergasern. (Unbenannt2)
Brauni
Hi Gernot,
vielen Dank für deine Info, das reicht mir aus......Super.
Gruß Brauni
Gernot
In der Hauptdüse steht Benzin, und zwar so hoch, wie der Schwimmer die Schwimmerkammer füllt. Wenn Luft durch den Vergaser angesaugt wird, zieht der Unterdruck den Benzin aus der Hauptdüse.
Die Schiebernadel (Ja gut, die Düsennadel:-)) ) schaut mit der Spitze in die Hauptdüse, und je nachdem, wieviel Platz sie lässt, (durch rauf oder runter, die konische Form) wird mehr oder weniger Benzin in den Motor gesaugt.
Brauni
Noch kurz eine Frage. Die Nadel in der mittleren Position lassen oder besser versetzten. Was sind da die Erfahrungen?
In der mittleren Position lassen ! Hoch überfettet das Gemisch, runter magert es ab. Manche setzen die Nadel runter, wenn die Düse schon verschlissen ist, aber da ist es eher sinnvoll die Nadeldüse zu ersetzen. Ohne Plättchen ist das bei 30-400000km der Fall. In der Regel lohnt es dann auch andere Verschleißteile wie membranen und Chokekolben, sowie diverse Gummiteile und O-Ringe zu ersetzen. Man muss ja naicht immer warten bis Nix mehr geht, oder alle drei Wochen einen neuen Fehler zu haben.
Hagen von Tronje
Wohl 30-40000?
Ich habe da eine kleine Mutter genommen die von der dicke gepasst hat und seitlich etwas weggeschliffen.
Brauni
Servus, danke für die Info,
habe sowieso vor Nadel, Chokekolben usw. alles zu erneuern. Habe mich aber erinnert daß da was mit Plättchen war. Habe mir das Bike kurzfrostig gekauft und wills wieder herrichten.
Schicke die Glaser zu Topham oder zum Christof.
Jürgen XTZ916
XTZ 916
Andy4571
Ich möchte auch solche Plättchen haben  :o
Gernot
Nimmst irgendetwas benzinfestes und machst Dir eines.
Andy4571
Zitat von: Andy4571 am 25. April 2021, 08:48:06
Dachte dass wird hier verkauft???
Dann gehe zum Beitrag nr4 zurück und lese es bitte sorgfältig.
Andy4571
Ich habe es mehr als sorgfältig gelesen. Solltest du vielleicht auch mal ;D
Ich entnehme dem Beitrag Nr. 4, dass die hier angeboten werden. Also habe ich mein Interesse geäußert.  8)
