06. Oktober 2026, 07:52:17
Yamaha Heizgriffe
Begonnen von Wogenwolf, 09. Juni 2021, 05:46:34
Günning
Für die Wärmeabgabe ist einzig die Leistung der Griffe in Watt entscheidend.
Hier mal die auf die Schnelle ermittelten Heizleistungen der verschiedenen Heizgriff:
Daytona: ca. 48Watt Startphase, Dauerbetrieb ca. 15Watt
Oxford: ca. 43Watt
Coolride: ca. 53Watt
Yamaha: ca. 22Watt
Bis dann ...
Gunnar
Günning
So, war gerade mal im Keller und habe mir ein paar original verpackte Yamaha Heizgriffe angesehen.
Muss schon sagen, die sind nicht besonders griffig.
Aber das wäre kein Grund zum Entsorgen.
Einfach mal mit 80er Schmirgelpapier bearbeiten und ordentliche Riefen einbringen.
Alternativ kann man immer noch 3M Scotch 23 selbstverschweißendes Isolierband hauchdünn verwenden.
Bis dann ...
Gunnar
Teneg 7
Also habe die Orginalen Heizgriffe jetzt schon über 20000km drauf . Und noch nie irgendwelche Probleme mit der Griffigkeit gehabt . Das bei den Orginalen die Bedienung im Griff ist und nicht so ein Kästchen an den Lenker montiert wird war für mich auch ein Kaufargument
Gruß Stefan
benjamin.duerr
Ich habe die originalen auf meiner World Raid. Die sind echt rutschig. War jetzt 9 Tage auf dem Balkan unterwegs und mir haben auch die Hände wehgetan, weil man zupacken muss wie blöde.
Auf meiner EXC 300 hatte ich "ODI Half Waffle V2" die waren geil, da musste man so gut wie gar nicht zupacken. Leider nicht beheizt. So sollte aber ein Enduro Griff aussehen, das wäre perfekt. (Ja, die halten nicht ewig, kosten aber auch nicht viel).
Ich habe mit den originalen Yamaha Griffen aber ein ganz anderes Problem: Sie funktionieren nur ab und zu. Manchmal blinkt es nur und es wird nicht warm. Laut Anleitung deutet das auf nicht ausreichende Spannung der Batterie hin. Kann aber nicht sein, da es auch nach 500km Autobahn nicht funktioniert hat. Die Bude startet auch ganz normal. Um fair zu bleiben: Ich habe eine LIPO Batterie verbaut, kann es eventuell daran liegen? Kontakte und Stecker sind einwandfrei, habe ich bereits kontrolliert.
Im Moment nicht tragisch, da eh heiß. Aber im Winter muss der Kram funktionieren. Übrigens habe ich auch Feuchtigkeit hinter der Folie. Das ist Schrott.
MA-D
Zitat von: benjamin.duerr am 15. August 2024, 16:12:47Ich habe die originalen auf meiner World Raid. Die sind echt rutschig. War jetzt 9 Tage auf dem Balkan unterwegs und mir haben auch die Hände wehgetan, weil man zupacken muss wie blöde.
Wenn du noch Garantie hast geht zu Yamaha, da gab eine Serie die hatte feuchtigkeits-eintritt an der Folie... Vielleicht hast du diese Serie erwischt... Der Heizgriff auch ein Programm was man einstellen kann, kann es aber jetzt spontan nicht abrufen. :(
Was die griffigkeit angeht, gehts mir genauso, kein entspanntes fahren möglich, hab schweren herzen die Dinger abmontiert und sie durch Rally Mossgumigriffe von ProGrip ersetzt, die reinste Wohltat /-/
