17. Juli 2026, 14:04:34
AS Magadan Seitentaschen
Begonnen von hobbes68, 08. August 2021, 14:11:40
hobbes68
Hallo, hab z.Z. die Magadan Seitentaschen am Outback Mototec Kofferträger befestigt. Nun will ich hinten die Breite verringern und überlege die Kofferträger enger ans Bike anpassen zu lassen... falls dies nicht möglich ist suche ich nach einer anderen schlanken Möglichkeit... hat jemand die Taschen und kann mir eine Möglichkeit empfehlen?
hobbes68
svebes
Habe zwar die Kriega Taschen, aber die am abnehmbaren SW Motech System befestigt. Jede Seite ist in ca. 1 Minute komplett, d.h. mit Kofferträgern, demontiert. Anbau 1.5 Minuten.
Wenn Sie leer sind kann ich sie sehr schmal zurren.
Fährst du kontinuierlich mit den Taschen umher?  /-/
Sven
hobbes68
Nö...die brauch ich nur für Urlaube oder wenn mal am Wochenende was transportiert werden muss...
Aber abnehmbare KT will ich ungern. Da sind die AS eher praktisch.
Eventuell brauchst du noch ein zusätzliches Hitzeschild für den Auspuff.
Kommt drauf an wie tief die Taschen hängen.
Ich hab mir damals die Magadan Taschen mit der Ténéré 700 zusammen im März 19 bestellt und dann im August mangels käuflicher Träger selber einen gebaut. Ich hab mal ein Bild mit vollem Urlaubsgerödel eingestellt damit Du siehst das da schon noch ca. 10 cm in der Baubreite gehen und wenn man die hochgelegte Auspuffanlage nehmen würde denke ich sind sogar 15 - 20 cm gegenüber Deiner Lösung drin, eventuell ist dann aber ein Hitzeschutz nötig.
hobbes68
So stell ichs mir auch vor.. incl der hochgesetzten Auspuffanlage und den 6 L Rotwein! :-) danke  fürs Foto
Sind nur 3 Liter  /devil/ und gerade auf der Auspuffseite halte ich ca 10 cm für möglich und 5 auf der anderen die ich nicht genutzt hab damit ich nicht allzu stark asymetrisch werde. Das ist eine ähnliche Situation wie bei der STZ 750 Super Ténéré bei der dann mit Sebring Anlage eine symetrische Kofferanbringung möglich war und man mit den großen Monokeys unter einem Meter gelandet ist.
Für meinen hochgelegten Auspuff hab ich mir die Taschenhalter von Rallyraid geholt. Passt ganz gut zusammen. Dazu die Givi Gravel T Taschen, sehen etwas schnittiger aus als eckige Taschen.😁
Heckträger von RR ist nachbestellt.
Mr.Oizo
Daumen hoch-schöne Lösung!
Gefällt mir sehr gut.
T7RiderIT
Habe auch lange Zeit gute und schlanke Seitenträger für die T7 gesucht und poste hier mal meine Erkentnisse:
AdventureSpec und RallyRaid sind nur für kleinere Softtaschen Taschen geeignet und auf längeren Reisen mit Zeltausrüstung muss man meiner Meinung nach zu viel Gewicht/Volumen in einer Trockentasche aufs Heck spannen, welches für das Handling der T7 aus meiner Erfahrung schlecht ist (Zu hoher Schwerpunkt und beim stehend Fahren konstant im Weg)
Die GIVI/Outback Motortek würde ich auch vermeiden, da viel zu breit und noch mehr Metall und mehr Gewicht, zudem sehr weit hinten und außen am Motorrad.
Die einzige gute Lösung die ich gefunden habe sind die RideADV Racks aus Australien. Sie sind am schmalsten am Motorrad verlegt und als einzige auch so weit vorne als möglich platziert. Damit hat man das Gewicht vorne und zentral am Motorrad und es hätten vor allem auch die größeren 30L Taschen wie die Magadan's, Enduristan Evo usw. Platz.
Leider eher teuer, 320€ + ca. 70€ Versand (und evtl. Importsteuer?).
Außerdem fallen die Soziusrasten damit weg.
Werde die mir aber in naher Zukunft kaufen, da es leider nichts vergleichbares in EU gibt, außer man baut es selber. (Dann werd ich auch einen Erfahrungsbericht dazu posten)
https://www.tenere700.net/topic/289-what-have-you-done-for-your-t7-today/page/63/?tab=comments#comment-41943
