20. Oktober 2026, 03:12:51
106 Gäste, 0 Benutzer
Leerlauf-Anzeige permanent grün
Begonnen von Tenere-Hochwald, 02. Oktober 2021, 11:39:13
Tenere-Hochwald
Hallo XT´ler,
bei meiner 3AJ leuchtet nun permanent die grüne Leerlaufanzeige im Instrumententeil auf egal welcher Gang eingelegt ist. Ich konnte die Ursache dafür bisher nicht finden, Wackler in einer Steckverbindung nicht gefunden. Liegt das Problem im Zündschloss ? Hatte jemand schonmal diesen Effekt oder weiss was es sein kann?
Gruß und Dank, Chris
Gruß, Chris
XT600Z + XT660Z
... take a ride on the wild side ...
... Europa ...
... Alaska-Feuerland ...
... Trans-Afrika ...
Arnd
Moin
Prüf mal den Leerlauf Schalter . Der sitzt links unten am Getriebe. Ganz in der Nähe der Ölablasschraube.
Da geht ein Kabel dran .... es kann sein das der Kontakt im Schalter klemmt oder verdreckt ist
Viel Erfolg bei der Suche
Arnd
Barnimtenere
der Leerlaufschalter schaltet gegen Masse. Wenn das schwarze Kabel vom Leerlaufschalter also irgendwo durchgescheuert ist gibt es eben diesen Kontakt gegen Masse und die grüne Lampe leuchtet dauerhaft.
Einfach mal das Kabel genaustens untersuchen und eine eventuelle offene Stelle mit Tape wieder schließen.
Jens
Tenere-Hochwald
das war die Ursache, vielen Dank für euren Tip.
Gruss Chris
Gruß, Chris
XT600Z + XT660Z
... Europa ...
Barnimtenere
