16. November 2026, 03:45:49
59 Gäste, 0 Benutzer
Keder abgefallen
Begonnen von norei, 18. Oktober 2021, 14:19:13
norei
Gestern habe ich aus Blödheit meine Tenere im Stand umfallen lassen. Nichts passiert außer ein paar Schrammen am Lenkerende und den beiden Fußrasten. Dummerweise lag nach dem Aufheben noch ein Stück Keder am Boden (7 cm lang, siehe Foto), von dem ich nicht weiß, wo es abgefallen ist. Auch das Service-Manual hat mir da nicht weitergeholfen. Weiß evtl. einer der schraubenden Foristi, wo das Teil abgefallen sein könnte?
Gruß Norbert
Tenere 700 black
norei
hochschieb - hat hier keiner der Schrauber einen Tip (Lampengehäuse, Seitenteile etc.)?
Gruß Norbert
Tenere 700 black
TomT700
TomT700
ok klappt so nicht, dann Fahrzeug raussuchen und auf Baugruppe Rahmen gehen und nochmal auf Rahmen
dort dann die Nr. 37 und Nr. 38
FORMTEIL, KRAFTSTOFFTANK
31A-24188-01      ?
oder ev.
FORMTEIL, SITZ
2D1-24785-00      ?
Ziegenmüller
... also ... bin gerade mal um meine drumherum gelaufen...
Finde keinen solchen Keder.
Kann es sein, daß er schon vorher da lag?  :o
Thomas
Steppenwolf
Moin, mir fällt gerade was ein. Als ich das Anschlusskabel fürs Navi verlegt habe, ist mit so ein Ding entgegengekommen. Das sitzt oben am Lenkkopf und soll verhindern, dass sich die Kabel an der Kante aufscheuern. Da müssten zwei Stück sitzen. Das könntest Du mal prüfen. Wenn ich heute in die Garage kommen sollte, werde ich ein Foto machen. Die Dinger sind von oben auf die Kante gesteckt.
Laurent
Ulli
Hi Laurent,
im Link von mir ist ein Bild drin. Zeigt genau das was du schreibst.
Ulli
Steppenwolf
Hallo Ulli,
ja genau, das Dingens ist mir auch runtergefallen .... das ist es! Prima, schön recherchiert!
Laurent
Zitat von: Ulli am 20. Oktober 2021, 09:29:52
Hi Laurent,
Ulli
norei
Ihr seid spitze!!! Werde ich demnächst kontrollieren (Moped ist momentan wegen des zu erwartenden Wetters unter der Plane). Herzlichen Dank für eure Mühe. Werde berichten, wenn ich das Teil untergebracht habe.
Gruß Norbert
Tenere 700 black
jim knopf
Top! Wahnsinn, das muss man erstmal finden!
Jim
Omani
Wieso, lag doch unterm Moped... :D  /beer/
