16. November 2026, 04:37:02
62 Gäste, 1 Benutzer
Chockekolben
Begonnen von cannymann, 03. März 2022, 21:11:51
cannymann
wer kann helfen?
Ich bin dabei nach einigen Jahren eine ST aus dem Dornröschenschlaf zu wecken.
Der Vergaser wurde von mir komplett zerlegt und mit einem neuem Satz (KEDO) überholt.
Dabei unter anderem auch die Shockkolben. Leider habe ich beim zerlegen mir nicht gemerkt wie herum diese wieder in den Vergaser gehören ::). Jetzt meine Frage :) Ich kann jetzt von oben in der Ansaugung in dem kleinen Loch die Rundung vom Shockkolben sehen.
und das Blechteil ist dem gegenüber. Ist das so in Ordnung ?
Für eine Info wäre ich Dankbar.
MfG cannymann
Arnd
Hallo Cannyman
Schau mal auf das Foto..ist noch von der Revision von meinem Vergaser..
Vielleicht hilft es Dir ..ne bessere Ansicht habe ich auch nicht
Viel Erfolg
cannymann
das ist Nett , vielen Dank.
Aber wo die sind weiß ich. ::) Ich versuche heraus zu finden wie rum man die in das quadratische Loch schiebt.
Also in weche Richtung das kleine Blech (am Shockkolben selbst) zeigen muß.
Aber trotzdem Danke für den Versuch :D
Da ist doch eine Nut am Choke und eine Feder am Vergaser, das kann nur in einer Richtung rein.
cannymann
Danke, genau das wollte ich wissen ;D. Hatte alles zusammen gebaut und war mir unsicher.
Aber komme grade aus der Garage und wollte mitteilen das es sich erledigt hat. Da meine ST super angesprungen ist und der Chocke funktioniert.
PS : Ich habe bei der ganzen Vergaser Sache gleich mal die beiden Aluröllchen zur Durchlassreduzierung entfernt und muss sagendas ich vom ersten Eindruck echt begeistert bin!!!
Die spontane Gasaname ist super. Konnte allerdings noch keine größere Runde machen da das Fahrzeug noch nicht fertig ist.
Stefan32
saßen die in den Ansaugstützen? dann war deine XTZ gedrosselt. Überprüf mal was im Schein / Brief steht. Nicht das dadurch die Betriebserlaubnis erloschen ist. Kein Versicherungsschutz wenn es ganz dumm läuft.
Mr.Oizo
Er meint die Belüftüngsschläuche der Vergasermembran-da sind Alu-Röhrchen zur Luftmegenreduzierung drin.
cannymann
