16. November 2026, 02:38:22
45 Gäste, 1 Benutzer
startet bei Lenkeranschlag
Begonnen von Waltair, 18. Juli 2022, 07:45:34
Waltair
bei mir löst neuerdings der Starter aus, wenn ich den Lenker voll nach rechts einschlage.
Das ist sehr ärgerlich, wenn der Motor läuft.
Hatte schon jemand das selbe Problem?
Ich habe zwar eine Lenkererhöhung, die Kabel werden aber dadurch nicht wesentlich beeinflusst.
Immer dran denken: gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
raleva
Hallo Waltair,
Fährst Du mit Tankrucksack?
In dem Fall drückt der Starterknopf schon mal gegen diesen....
Viele liebe Grüße
Ralf (& Eva)
around the world on 2 XT600 Ténéré
Waltair
Hallo Ralf,
nein ich bin ohne Tankrucksack gefahren. Der Anlasser wurde nicht durch den Starter ausgelöst.
VG Walter
Allesschrauber
Kabelbruch/ Scheuerstelle in der Kabelführung ???....und beim einlenken bekommen die Kabel Kontakt und der Anlasser wird betätigt. Würde mal den entsprechenden Kabelstrang kontrollieren . Eventl. das Einlenken "simulieren"bzw. Das Kabel bewegen um das  Einlenken nach zustellen...... /beer/
Gruß aus dem Norden
