16. November 2026, 02:02:15
68 Gäste, 1 Benutzer
oildrop
Länge der Orginal Umlenkhebel "Knochen"
Begonnen von Rock n Röhl, 30. Oktober 2022, 15:14:48
Rock n Röhl
Servus!
Hab mit ne XT660Z von 2008 gekauft. Der vorbesitzer hat sie angeblich nur über die sitzbank tiefer gelegt, würde gern noch 20mm mehr raus holen. Die umlenk-"knochen" am federbein sehen aber schon recht lang aus. Hat jmd die Maße von dem orginalen? Wüsste gern ob da noch was geht. Die jetzigen haben 125,5mm Achsabstand.
Und wie weit sollte die gabel bei welcher Tieferlegung über die knochen durchgesteckt werden?
Danke schon mal,
Gruß Lukas :)
raleva
Hallo Lukas,
125 mm ist auf jeden Fall die originale Länge.
Längerer Umlenkhebel von 10 mm = Sitzposition ca. 40 mm tiefer.
Dann müsstest Du noch die Gabelrohre um ca. 25 mm durchstecken.
Auch der Seitenständer müsste um ca. 25 mm gekürzt werden, damit das Mopped nicht umfällt.
Viel Erfolg!! /angel/
Viele liebe Grüße
Ralf (& Eva)
around the world on 2 XT600 Ténéré
