07. Oktober 2026, 08:11:09
Stecker vom Seitenständer Schalter abziehen
Begonnen von Schleusenmeister, 10. Dezember 2022, 20:12:43
Schleusenmeister
Servus,
Ich habe versucht, den Stecker vom Seitenständer Schalter abziehen, tut sich nix.
Gibt es da irgendwo versteckt einen Pin, den man erst eindrücken muss? Mit meinen schlechten Augen konnte ich nix derartiges finden...
Danke und Gruß
Dieter
"Roads? Where we're going we don't need roads!"
Dr. Emmett Brown
So müsste der Stecker aussehen, nur in schwarz.
Den kleinen Knopf drücken und gleichzeitig den Stecker ziehen.
Schleusenmeister
Jap, so sieht der Stecker aus, der in den Kabelbaum geht. Mir ging es um den Stecker direkt am Schalter.
So langsam beschleicht mich allerdings der Verdacht, dass an der Stelle gar kein Stecker ist und der Einlass in den Schalter nur steckerartig aussieht :o
Dr. Emmett Brown
Jepp, so isses.
Den Schalter gibts nur mit Kabel dran, da is kein Stecker mehr.
#31
Aus Fernost bieten Sie den Seitenständerschalter auch ohne Kabel an. Vielleicht ist dort doch ein Stecker !?
https://de.aliexpress.com/i/1005004514872392.html?gatewayAdapt=glo2deu
diekuh
Jep, da ist ein Stecker. Nachdem mein Schalter aber voll Dreck und kaltverformt war konnte ich da auch nicht mehr feststellen, ob da ein PIN oder ähnliches ist.
Roland
Schleusenmeister
Rätsel gelöst.
Vielen Dank an alle hier 😘
Dr. Emmett Brown
diekuh
Schleusenmeister
Der Schalter aus dem China-Link von gnortz sieht genauso wie der OEM aus. Auf dem Foto da ist das Kabel auf den Schalter gesteckt, mit 6 Nasen gesichert. Eingebaut kommt man an die vorderen Nasen zum Aufhebeln dran, jedoch nicht an die auf der Rückseite.
Also aus meiner Sicht ein Stecker, den man nicht als Stecker nutzen kann / sollte...
Dr. Emmett Brown
