05. Oktober 2026, 05:07:22
215 Gäste, 1 Benutzer
Seitenständer abgebrochen
Begonnen von Schlawitzer, 20. Januar 2023, 20:20:49
Zitat von: tam91 am 07. Mai 2025, 20:50:41Und jetzt die Bilder das hab ich bei dem Zitat nicht hinbekommen
Bei einem Zitat mußt du erst auf die Vorschau gehen, dann erst lassen sich Bilder einfügen.
"Stay Vertical & Rule the Trail!"
Danke Ralf heute wieder was gelernt.
Matze_E
Ist bei mir vor 16 auf Korsika beim Kettenschmieren abgebrochen. Gab ihn dort von einem Schlosser schweißen lassen und er hält immer noch!!!
horschte
Meiner war meinem "Zwischenbesitzer" auch gebrochen, schrieb er. Geschweißt hätten ihn Kollegen aus der Firma. Er sieht absolut in Ordnung aus, scheint gute Arbeit gewesen zu sein. Vielleicht besser als beu, wenn dadurch eine "eingebaute" Sollbruchstelle nachbearbeitet worden ist?! Können die Schweißer das bestätigen?
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
harbo
Die "Sollbruchstelle" ist das Rohr selber da es nur 1,5mm Wandstärke hat. Also wenn es wieder brechen sollte, dann direkt unter der Schweißnaht.
Verwendet man den Org.Ständer nur dazu, wofür er gedacht war, kann das seeehr lange halten. Wenn mann seine Dicke aber zu sich zieht, sodas sie nur noch auf Vorderrad und Ständer steht um z.B. das Hinterrad frei zu bekommen (z.B. zum Kette fetten) ;) ,dann ist es mit der Lebensdauer wohl etwas enger.  ;D
So wie auf den Bildern weiter oben gezeigt, ein Flacheisen oder eine Rohrschale an das "U" angesetzt und für einpaar Zentimeter entlang des Ständers laufen lassen und verschweißen, dann passiert da nie wieder was, weil das Biegemoment nicht auf die Verbindugsstelle einwirkt, sondern sich über die Länge verteilt. Kostet fast nix, weil man alles mögliche, was sich im Alteisenvorrat findet, passend machen kann.
