09. November 2026, 17:16:43
67 Gäste, 6 Benutzer
ude, Pixxel, oldstyle, Marco1971, freddy_walker, Lupus
Lichtmaschine Ausbau
Begonnen von Fabian, 15. März 2023, 19:36:06
Fabian
Hallo liebe Ténéréristen
Möchte an meiner XTZ 660 bei eingebautem Motor den Lichtmaschinenstator auswechseln:
Kann aber den Lichtmaschinendeckel (=linker Motorblockdeckel) nach Anleitung (und Entfernung von 15 Schrauben) nicht lösen. Muss  vorher die Lichtmaschine abgebaut werden  ....?
Gruß Fabian
Nö geht ja auch nicht da diese drunter liegt. Eventuell mußt Du noch den Anlasser rausmachen, weil das auch bei wieder Montieren sonst ein Gefummel wird. Das Du das nicht runterbekommst liegt vermutlich an einer klebenden Dichtung. Mit einem Gummihammer mal klopfen, damit sich die Dichtung löst. Aber nicht wie ein Ochse draufschwarten man kann so einen Deckel auch kaputtschlagen, auch wenn sie recht stabil sind.
Wenn ich mich recht erinner, ist hinter dem Ritzel zwischen Anlasser und Freilauf noch eine Schraube. Dazu muss der kleine Deckel vor dem Anlasser runter. Aufpassen, da kommt dir wahrscheinlich schon das Ritzel samt Welle entgegen. Das ist da nur eingesteckt. Anlasser kann normalerweise drin bleiben.
Fabian
Vielen Dank :)
Mein Fehler: Ich meinte eigentlich, ob ich wohlmöglich den Anlasser (natürlicht nicht schon die Lichtmaschine) vorher abbbauen muss, bevor ich den Lichtmaschinendeckel entfernen kann. Den Deckel konnte ich im unteren Bereich übrigens einen kleinen Spalt öffen, klebt also nicht mehr. Er scheint oben zu hängen (die versteckte Schraube hinter Mitnehmerzahnrad hatte ich natürlich gefunden).
Bei Bucheli steht, den Anlasser müsse man nach links ausbauen, was meiner Ansicht ja nicht geht, da da der Lichtmaschinendeckel sitzt (und beide miteinander verschraubt sind).  Und dafür müsste ich augenscheinlich erst den Krümmer entfernen....
Also muss ich zur Lichtmaschinendeckelentfernung vorher den Anlasser entfernen (und wenn, dann wie?)?
Gruß Fabian
Fabian
Bingo
Problem gelöst: ein paar harte Schläge von der rechten Seite (unter Vergaser durch) von hinten auf die obere Kante des Deckels halfen weiter.
Der Anlasser kann tasächlich an seinem Platz verbleiben! Er greift zwar von hinten in den Deckel, ist aber nicht mit ihm verschraubt und klemmt auch nicht im Deckel.
Danke und Gruß
Fabian
JK
Hallo und Moin,
ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, muss den Stator tauschen u. stoße direkt auf Schwierigkeiten. ...Bin Schrauber-Laie...
Fabian (s.o.) spricht von 15 zu lösenden Schrauben-ich sehe am Gehäusedeckel max. 11 Schrauben? Muss man tatsächlich erstmal Öl ablassen?...irgendwo gelesen.
Super wäre, wenn jemand hier mir den schrittweise Ablauf stichwortartig vielleicht erklären könnte. Oder vlt. hat jemand einen Video-Link parat?
Vielen Dank schonmal und Grüße! Jürgen
XTZ 660  3YF  4BW  03/1994
