16. November 2026, 02:34:08
38 Gäste, 0 Benutzer
Befestigung Motorschutz
Begonnen von webse68, 22. März 2023, 12:51:09
webse68
Hallo Leute,
ich musste meinen Motorschutz demontieren.
Die rechte Schraube drehte endlos in beide Richtungen und der Kopf musste abgeflext werden.
Weiß jemand, ob man die Hülse/Mutter neu bekommt oder wie kann man das lösen?
Es müsste ja eine Mutter hinter der Halterung befestigt werden, irgendwie...
Ein Foto kann ich erst später hochladen, falls von Nöten.
Danke für die Tipps.
Markus
Stefan32
#1
Es geht um die Befestigungsschrauben die in die "Bügel" an den Unterzügen geschraubt werden?
Die haben die Mutter mit dem Bügel verschweißt. Das ist keine Hülse.
Entweder:
Das Gewinde eine Nummer größer schneiden (wird etwas schwierig, da man das Gewinde nicht "voll zu endeschneiden" kann, der Platz zum Unterzug ist zu klein oder man opfert einen Gewindeschneider und kürz ihn ein)
Da noch eine Mutter hinter legen ist Fummelei.
Ich meine auch: da bekommt man keine original Schlüssel hinter zu wenig platz. Muss man mit einer Spitzzange machen.
Ich habe das so gelöst:
mit eine Laubsäge die Mutter absägen. Ist Arbeit und man braucht nicht nur ein Blatt, aber dann ist die Mutter weg und Platz.
Aus dickem Alu (bei mir, jeder nach seinem Geschmack und was er da hat und verarbeiten kann) eine Platte schneiden die sich in den Bügelschieben lässt.
ACHTUNG: an einer Seite "Ohren, Hacken" stehen lassen, damit die Patte quasi im Bügel hängt.
Loch anzeichnen, Bohren, gewindeschneiden Fertig.
Am besten macht man sich gleich mehrere, wenn man mal ein Gewinde wieder "versaut" hat man Reserve.
Gruß Stefan
Habe die alte angeschweißt Mutter abgefeilt (dauert ein bisschen). Etwas Farbe als Rostschutz drauf und eine m6 Blechmutter ranstecken. Kosten nicht viel und kann man auswechseln.
Marcel
Falls Du ein Nietwerkzeug hast, kannst du es auch einfach festnieten und die Nieten bei Bedarf einfach wieder aufbohren. Geht schnell und ohne große Vorarbeit - vorausgesetzt Du hast passend dimensionierte Nieten.
Eier hat man, oder nicht..
harbo
....oder... wenn man es nicht selber hat.... sich in der nächsten Schlosserei / Werkstatt so etwas ausleihen.
https://www.maschinenhandel-sued.de/de/helicoil-m6-gewinde-reparaturset.html
...funzt wunderbar
webse68
Super, danke für die Antworten.
Ich hatte das bei schlechten Lichtverhältnissen machen müssen und konnte mir nicht
so richtig einen Reim draus machen, wie das befestigt sein muss.
Ich hab die Hülse auch gefunden, die ist lediglich zur Befestigung im Gummidämpfer verbaut.
Ich mach mich an die Arbeit!
